Pajero II - body lift 2"
dudas666 - 30-03-2013, 16:50 Temat postu: body lift 2" witam
czy mogl by mi ktos cos podpowiedziec jak zrobic lifta??
czy duzo jest przerobek itp??
jawaldek - 30-03-2013, 20:21
Chcesz podnieść budę czy zawieszenie ?? Zobacz http://www.expedycja.pl/s...--lift-40-50mm/
W parę godzin zrobisz ale ..... jeśli dodatkowo zamontujesz polibusze to już cały dzień chyba zejdzie możesz też założyć większe opony np 32" lub 33"->> te już mogą obcierać.
dudas666 - 30-03-2013, 22:01
narazie bude tylko z czasam jak pozwoli portwel to i zawieszenie i opny:)
a odnosnie podniesienia budy to trzeba cos przerabiac oprocz podniesienia zderzakow???
piotr277 - 31-03-2013, 20:16
No trochę trzeba: "powiększyć" dziurę na lewarki lub wygiąć drążek od reduktora, sprawdzić/poprawić ułożenie przewodów hamulcowych, obniżyć chłodnicę, czasem inaczej poprowadzić przewody elektryczne, przewód wlewu paliwa.. Zderzaki to raczej "kosmetyka"
Zobacz tutaj jest opisane: http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=19&t=75648
Dlatego, ja bym na Twoim miejscu, raczej szedł w lift zawiechy niż body.. pytanie po co Ci lift? Czasem wystarczy przywrócić "oklapnięte" zawieszenie, przywrócić do serii, żeby wsadzić większe koła..
jawaldek - 31-03-2013, 21:33
| piotr277 napisał/a: | | Dlatego, ja bym na Twoim miejscu, raczej szedł w lift zawiechy niż body.. pytanie po co Ci lift? Czasem wystarczy przywrócić "oklapnięte" zawieszenie, przywrócić do serii, żeby wsadzić większe koła.. | dobrze mówi. Podniesienie samej budy co Ci da ?? Wizualne względy to tak a i pogorszenie trakcji też choćby na trawersach a i kłopoty z wjazdem do podziemnych parkingów. Na + to głębsze brodzenie w wodzie ale czy warto podnosić karoserię dla 5cm ?? A 5cm to środek ciężkości całego samochodu diametralnie się zmieni a jak dojdzie ewentualnie jeszcze jakiś bagażnik samochodowy to może być ciekawie. Zmierz teraz jaki masz prześwit od najniżej położonego miejsca w podwoziu a dojdziesz do wniosku takiego jak napisał piotr277 Przeróbka zawieszenia tak podnoszenie karoserii ->> nie.
pawel80 - 31-03-2013, 21:50
jest tu gdzieś watek o lifcie nawet fajny bo przeczytałem cały ::)
edit ja to jednak jestem watek czytałem mna rajdach http://www.forum4x4.pl/vi...hp?f=19&t=75648 możne komuś cos to da
