Archiwum - zakup Mitsubishi Carisma
danwis - 11-04-2013, 12:59
Temat postu: zakup Mitsubishi Carisma
witam
przymiemierzam sie do kupna Mitsubishi Carisma 1.6 glx 2000r znajomy sprzedaje
Chcialbym sie dowiedziec cos wiecej na temat tego auta wad , jakie jest spalanie , jak z czesciami zamiennymi , i czy te silniki dobrze sprawuja sie z lpg
pozdrawiam dzieki
plecho1 - 11-04-2013, 13:41
Auta te dobrze chodzą na gazie, tylko LPG trzeba zamontować u dobrego gazownika. Ja przez niewłaściwie dobrane wtryski i reduktor miałem różnicę w mocy na LPG względem benzyny. Trzeba też pamiętać o okresowej regulacji luzu zaworowego bo w tych silnikach robi się to ręcznie. Ja już przejechałem około 15 tys km tym autem i jak na razie nic nie wymieniałem poza kompletem rozrządu, klockami hamulcowymi, przednimi łącznikami drążka stabilizatora i termostatem, bo był niewłaściwy założony na naszą strefę klimatyczną. Wszystkie te części wymieniłem od razu po zakupie. Komplet rozrządu kosztuje około 300zł a inne części podobnie jak w innych autach, z dostępnością nie ma problemu. Częstą bolączką tych aut są tulejki wybieraka ale ja jak na razie nie miałem z nimi problemu, komplet kosztuje około 100zł. Warto też czasem sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów, bo podobno czasem może go ubywać, ja jednak też jak na razie nie miałem z tym problemu. Spalanie LPG mam na poziomie 8 - 10l/100km.
No forum jest Carisma, która na LPG ma przejechane coś około 400 tys km i chyba sprawuje się ok. Są to wytrzymałe choć może mało powalające autka ale dobrze się nadają do codziennego przemieszczania.
danwis - 11-04-2013, 17:26
dzieki za odpowiedz czyli silnik 1.6 bedzie dobry. jeszcze jedno na co wzracac uwage przy kupnie auta ?
cwaniak - 11-04-2013, 19:19
Ja miałem Cari 1.6 01r jak dla mnie to najlepszy motor, obecnie mam 1.9 DI-D 02r. Pierwsze co patrz to skrzynie biegów, czy biegi wchodzą gładko (szczególnie jedynka).
Często jest tak ze nie działa klima, powodem jest zaśniedziała wtyczka przy sprężarce. Buda jest w ocynku.
danwis - 12-04-2013, 16:38
jak tam zawieszenie wytrzymałe belka itp ?
scoratir - 12-04-2013, 16:46
Zawieszenie w Cari jest niezależne z przodu i z tyłu przez co dość dobrze się prowadzi ;) . Z przodu klasyczna kolumna McPhersona a z tyłu również klasyczne zawieszenie wielo-wachaczowe. Poza pojedynczymi przypadkami nie słyszałem żeby ktoś miał problemy z tym zawieszeniem. Jedyne co się przytrafia najczęściej to łączniki stabilizatora, ale to mały koszt. Podsumowując, zawieszenie jest bardzo wytrzymałe.
jurekschroda - 10-05-2013, 10:10
Mam Carismę 1.6, od 30 tys km śmigam na LPG Lovato i wszystko OK, obecnie przebieg to 193 tys km.
