[02-06]Lancer CS0 - Problem z Lancerem 1.6
waldek1978 - 12-04-2013, 09:24 Temat postu: Problem z Lancerem 1.6 Witam!
Dzisiaj rano odwoziłem Żonkę do pracy. Lancer odpalił za pierwszym razem, zresztą jak zawsze. Wyjeżdżając z osiedla nic nie zapowiadało problemów. Jadąc ulicą, po dodaniu gazu silnik zaczął przerywać i szarpać. Jednak na delikatnym gazie nie było tych objawów. W pierwszej chwili pomyślałem, że to zimny silnik. Dojechaliśmy na miejsce. W drodze powrotnej zapaliła mi się kontrolka check engine. Przeraziłem się! Dotarłem do domu, dystans nie był wielki bo ok 1 km. Otworzyłem drzwi i usłyszałem "cykanie". Podniosłem maskę i okazało się, że jest przerwany przewód i iskra przeskakuje między końcówkami przerwanego przewodu. Niezwłocznie zgasiłem silnik i wykonałem fotki. Co to jest? Czy wystarczy wymienić przerwany przewód, czy muszę wymienić cały układ? Nie wiem jak to się nazywa. Jaki byłby koszt naprawy i czy kontrolka silnika nie oznacza jakichś dodatkowych problemów? Przesyłem zdjęcia w załączaniu.
Czy jest to duży koszt naprawy?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
smk - 12-04-2013, 10:00
Urwał się przewód zapłonowy. Wymienić możesz sam, nic trudnego. Koszt ok 120 PLN
np. http://allegro.pl/przewod...3131953180.html
krzychu - 12-04-2013, 10:14
Kuna raczej.
smk - 12-04-2013, 10:19
"Się urwał" oczywiście daje w cudzysłów =)
waldek1978 - 12-04-2013, 10:19
| krzychu napisał/a: | | Kuna raczej. |
A co to jest Kuna?
krzychu - 12-04-2013, 10:21
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuna_domowa
waldek1978 - 12-04-2013, 10:26
Dziękuję za odpowiedzi!:-) hahaha... No teraz czaje! K...źwa przegryzła mi! Dzięki! Czyli to jest przewód zapłonowy, a kontrolką chceck engine nie mam się martwić?
krzychu - 12-04-2013, 10:27
| waldek1978 napisał/a: | | a kontrolką chceck engine nie mam się martwić? |
Powinna zgasną po chwili. Jak nie zgaśnie to odpinasz akumulator, czekasz, podłączasz. Odpalasz auto i zostawiasz do zagrzania na wolnych obrotach bez włączonej klimy. Jest to procedura opcjonalna, ponieważ sterownik i tak powinien sobie poradzić, ale mogą falować obroty.
waldek1978 - 12-04-2013, 10:30
Rozumie, że mogę zamówić to przewody http://allegro.pl/przewod...3131953180.html
krzychu - 12-04-2013, 10:35
Link nie działa, ale pewnie to te wyżej podane. Pewnie to te. Ale tak do wtorku bez auta. Możesz dzwonić do Intercarsu u siebie mogą mieć, a jak nie to na jutro powinni mieć. Oczywiście decyduje się na NGK. Możesz też poprosić kogoś w regionie (jeśli nie masz karty) bo w IC mamy około ~27% zniżki na klub (wymagana karta klubowa i podanie numeru klubowego).
waldek1978 - 12-04-2013, 10:37
Sorry, poprawiłem link http://allegro.pl/przewod...3131953180.html
p_k - 12-04-2013, 20:24
Przewody NGK RC-EM1202 są do Lancerka CS wg katalogów (także je mam), ale są one trochę przydługie i trzeba zrobić pętelkę. Zawsze się zastanawiałem czy to ma jakieś znaczenie.
tomcio2006 - 13-04-2013, 08:01
Witam
Ja panowie przerabiałem podobny temat Pogryzionych kabli zapłonowych .
Miałem lokatora w garażu (kuna taka śliczna )ale załatwiła mi kabelki więc musiałem kupić nowe i ku mojemu zdziwieniu NGK okazałe się kiepskim wyborem nowe kabelki i od razu świeciły w ciemności dodam że kabelki nie nie były made in JAPAN tylko made in UK.
więc je reklamowałem w japan carsie i zamieniłem na oryginalne i jest ok !!
A co do ewentualnych lokatorów pod maską zamontowałem odstraszacz ultradźwiękowy na gryzonie i mam spokój.
