Carisma - Techniczne - regulacja zaworów
tomcio0200 - 13-04-2013, 17:03
Temat postu: regulacja zaworów
witam koledzy chciałbym się dowiedzieć jaki rodzaj jest regulacji zaworów w carismie 1.9 td f8qt bo szukam i nic konkretnego nie mogę znaleźć.
Anonymous - 13-04-2013, 19:01
masz szklanki-bez hydraluliki cobyś nie oszalał ze szczęścia. Regulacja dość upierdliwa. W starych F8Q były jeszcze płytki które można było wyjąć bez demontażu wałka rozrządu-sprawdź może u Ciebie też takie są-choć wątpię-ja w swoim ale nowszym rocznikowo mam szklanki bez wyjmowanych płytek.
tomcio0200 - 13-04-2013, 19:26
carisma 1.9 td 97 f8qt bynajmniej tak pisze na ścianie grodziowej więc pewnie szklanki mówisz??
Anonymous - 14-04-2013, 11:27
sam tego nie zrobisz , podjedź do kogoś kto takie rzeczy robi, wtedy jest szansa, że ma używane szklanki różnych rozmiarów, bo nowe to znaczny koszt, wyjmie twoje a włoży inne stare a Twoje pójda do innego. A dlaczego wogóle pytasz o luzy masz jakies dziwne objawy pracy motoru?....w tych motorach zazwyczaj zawory ,,wchodzą" w gniazda więc luz zanika.
tomcio0200 - 17-05-2013, 17:13
wiesz strasznie coś stuka tak jakby jeden zawór był za luźny i pukał...... takie mataliczne stukanie więc podejrzewam zawór któryś
Silnik pracuje w sumie normalnie tylko to stukanie jest dziwne..... prawie jak traktor :P
[ Dodano: 17-05-2013, 18:19 ]
carisma1, siema jak możesz to odpisz mi na post odnośnie regulacji zaworów albo podpowiedz co to może być jeśli nie zawory
Anonymous - 19-05-2013, 13:26
Stukać może również wieszający się wtryskiwacz, ciężko mi tak na odległość. Podjedź w końcu do mechanika.
