[02-06]Lancer CS0 - [CS3A 1.6] co ile wymiana oleju po mieście
bubel90 - 15-04-2013, 23:15 Temat postu: [CS3A 1.6] co ile wymiana oleju po mieście Witam!
To mój pierwszy post więc będzie krótko i na temat.
Lancerek ma przebieg 50 tys km a olej miał wymieniany ostatnio przy 42 tys. Jeżdze w 90% po mieście i niestety bardzo często robie krótkie trasy po 4 - 5 km. Napewno ma to wpływ na stan silnika i oleju. Dodam ze ma kolor bardzo ciemno brązowy. Macie sla mnie jakieś rady czy wymieniać olej a jak tak to na jakiś specjalny?
Dzięki
by bubel90
krzychu - 16-04-2013, 06:53
Witamy na forum.
Ale jak dasz na białą chustkę (np. wycierając bagnet) to ma chociaż lekko miodowy kolor? Czy taki całkiem brązowo/czarny jak w dieslach?
mkm - 16-04-2013, 07:45 Temat postu: Re: co ile wymiana oleju po mieście
| bubel90 napisał/a: | | Dodam ze ma kolor bardzo ciemno brązowy. |
krzychu, metoda z białą chusteczką/szmatką dobra, ale nie zawsze.
Jak znasz swoje auto i wiesz, że nie "brudzi" oleju to jak najbardziej.
Jak masz usyfiony "środek silnika" to kolor może się zmienić po kilkudziesięciu kilometrach.
bubel90, ja uznaję, że nie należy przekraczać 10tyś lub 1-go roku.
Użytkowanie "w mieście" czyli dużo korków, niskie biegi, krótkie przejazdy.
krzychu - 16-04-2013, 07:51 Temat postu: Re: co ile wymiana oleju po mieście
| mkm napisał/a: | krzychu, metoda z białą chusteczką/szmatką dobra, ale nie zawsze.
Jak masz usyfiony "środek silnika" to kolor może się zmienić po kilkudziesięciu kilometrach. |
Ja to tak bardziej z ciekawości niż z "metody". Ale nawet jak jest zasyfiony to wymiana wcześniejsza nie zaszkodzi.
| mkm napisał/a: | bubel90, ja uznaję, że nie należy przekraczać 10tyś lub 1-go roku.
Użytkowanie "w mieście" czyli dużo korków, niskie biegi, krótkie przejazdy. |
Jeśli uznać 90% miasta i krótkie trasy za ciężki warunki eksploatacji to wymiana oleju jest przewidziana co 7,5 tys km...
Jak goniłem po 37-40km na jedno odpalenie bez korków to olej był całkiem niezły nawet po tych 15 tys. Wszystko zależy od warunków eksploatacji.
mkm - 16-04-2013, 07:58 Temat postu: Re: co ile wymiana oleju po mieście
| krzychu napisał/a: | | Wszystko zależy od warunków eksploatacji. |
I oleju
cefaloid - 16-04-2013, 10:54 Temat postu: Re: co ile wymiana oleju po mieście
| bubel90 napisał/a: | | Lancerek ma przebieg 50 tys km a olej miał wymieniany ostatnio przy 42 tys. |
W 1.6 olej wymienia się co 15 tys km (tak twierdzi książka serwisowa) i ma wtedy na bagnecie kolor +/- ciemnego miodu. Wymiana po 7,5 wydaje mi się być przedwczesna. Nie zmieniał bym wcześniej jak po 10 tys. Myślę że jest oczywistym faktem że producent uwzględnił w wymianie co 15 tys to, że ktoś użytkuje auto w mieście. Stąd aby wymienić olej po 10 a nie po 15 tys, to również musiał bym mieć powód.
Ale do rzeczy:
Czy ta wymiana przy 42 tys, to Ty osobiście wymieniałeś czy poprzedni właściciel "twierdzi" że wymieniał? Jeśli on a Ty nie masz na to papierów to ja bym w tym momencie wymienił dla świętego spokoju. Przecież mógł Cię okłamać.
Jeśli tej wymiany jesteś 100% pewien, to może po prostu tak ma być. Jaki olej masz wlany? Być może Twój olej się bardziej "brudzi" bo lepiej myje silnik?
| bubel90 napisał/a: | | jak tak to na jakiś specjalny? |
Jakikolwiek który spełnia wymagania. Jeśli chcesz silnik umyć od środka to poszukaj takiego który ma najwyższą liczbę TBN.
bubel90 - 16-04-2013, 19:47
Powiem tak:tego lancerka dostałem od rodziców na urodziny i był u nas od nowości więc jestem pewien wymiany przy 42 tys. lecz ta wymiana bądź co bądź była 2 lata temu. Z tego co rozumiem (bo na olejach sie kompletnie nie znam) powinienem go wymieniać max. co rok nie dopuszczać do 2 lat?
Arktic - 16-04-2013, 20:12
| bubel90 napisał/a: | | powinienem go wymieniać max. co rok nie dopuszczać do 2 lat? |
dokładnie tak,co rok lub 15tkm (tak jest napisane w piśmie )
bubel90 - 16-04-2013, 20:28
Wielkie dzięki! !!
