Carisma - Techniczne - Carisma 1.6 16v problem z odpalaniem
lapa999 - 22-04-2013, 20:45 Temat postu: Carisma 1.6 16v problem z odpalaniem Witam. Od 3 lat posiadam Carisme 1.6 16v z 1996 roku, jest to 99 konny silnik. Przez ten okres przejechałem jakieś 100tys km Cari i nie byłą z nią większych problemów. Ostatnio jednak mam problemy z odpaleniem. Początkowo myślalem, że padła pompa paliwa bo auto ma instalacje gazową, jednak z którymś razem auto odpalilo i po wyłączeniu silnika odpalało już od razu. Tego samego dnia sytuacja powtórzyła się, wieczorem już wszystko było ok. Przez ostatnie kilka dnia dalej był problem z odpalaniem auta, a dziś praktycznie nie dało się jej uruchomić. Wydaje mi się, że przepływomierz jest w porządku, ponieważ dziś jak udało się odpalić auto to odłączyłem przepływomierz i auto zgasło. Rozrusznik też normalnie "kręci" więc to raczej nie to. Po połączeniu 1 pina z 4 gniazda podłączenia do komputera uzyskałem 3 błedy 11,13 i 54. Błąd sondy lambda, ten akurat jest od ponad roku i po wymianie też nie zniknął,błąd 13 czyli błąd czujnik temperatury powietrza(?), i 54 czyli immobilajzera.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
plecho1 - 22-04-2013, 20:49
Problem z immobiliserem. Czasem pada antena przy stacyjce lub nie łączy kostka pomiędzy anteną a sterownikiem immobilisera. Jak nie chce odpalić, to sprawdź, czy podczas odpalania pracuje pompa paliwa w baku. Jeśli nie to immobiliser.
lapa999 - 23-04-2013, 15:02
Dzięki za odpowiedź. Zdjąłem obudowę kolumny kierownicy, poprawiłem wszystki kostki i już wszystko działa jak należy.
