Space Star Techniczne - Wentylator chłodnicy ???
marek28 - 25-04-2013, 08:06 Temat postu: Wentylator chłodnicy ??? Mam 1,9 DID 102 KM. Wiadomo że ma on dwa wentylatory - jeden od strony zderzaka a drugi od strony silnika. Ten od strony zderzaka jest zablokowany i nie można nim w ogóle obrócić bo jest zablokowany (dopatrzyłem się że chyba był uderzony samochód z przodu i wentylator jest parę milimetrów wbity w chłodnicę przez jakąś belkę poprzeczną). Jeśli on nie jest sprawny to którego chłodzenia nie będzie ? Ten drugi pracuje po załączeniu klimy więc wygląda chyba na to, że będzie brak chłodzenia silnika (bo chyba od tego jest ten przedni wentylator). Może jestem w błędzie - proszę o jakąś informację. Chciałbym w przyszłości odciągnąć tą belkę która tyn wentylator wcisnęła i interesowałoby mnie również jak się zdejmuje przedni zderzak. Pozdrawiam - Marek
futrzany - 25-04-2013, 19:09
Wentylator ten za belką zderzaka jest od klimy, zdejmij zderzak i zobacz co jest nie tak , a do zderzaka dobierz się następująco, wykręć z nadkoli spinki po 2 sztuki na stronie , 3 śruby trzymające grill, i 2 spinki od dołu zderzaka, potem od strony nadkola pociągnij zderzak do przodu , nic nie pęknie, a jeszcze did może mieć osłony od dołu silnika to podważamy je w dół, tak dla info belki nie uzdrowisz jest strasznie twarda i na niej też mocowany jest zderzak
marek28 - 25-04-2013, 22:19
Wielkie dzięki za super opis demontażu. Też tak myślałem że ten jest od klimy, ale zwątpiłem gdy po włączeniu klimy uruchomił się właśnie ten drugi wentylator. A przy okazji - wiesz co może być przyczyną drgań na pedale sprzęgła, właściwie to delikatne są odczuwalne też na gazie. Dwumasa to chyba nie jest, bo przy gaszeniu nie odczuwam żadnych stuków czy uderzeń, ani w trakcie jazdy. Pozdrawiam - Marek
