Chcę kupić COLT'a! - Nowy Mitsubishi Colt INVITE 1.3 95 KM
nowis - 27-04-2013, 21:31 Temat postu: Nowy Mitsubishi Colt INVITE 1.3 95 KM Witam
Przymierzam się za zakup nowego Colta, ale jeszcze z 2012 roku. Jako, że robię ponad 15000 rocznie na sam dojazd do pracy, myślę o instalacji LPG
Przeglądałem oferty salonów z okolicy, niektóre wspominają o przystosowaniu silnika pod LPG (bez samej instalacji). Tylko nie potrafię się doszukać czy silnik sam z siebie każdy jest do LPG przystosowany czy jest to jakaś specjalna wersja samochodu. Na polskiej stronie Mitsubishi jakoś nie doszukałem się w cenniku specjalnej wersji silnika pod LPG, a jedynie informacji o instalacji fabrycznej. Przypuszczam więc, że w wersji pod LPG bez samej instalacji to zabieg marketingowy jednak prosiłbym o potwierdzenie.
informacja o LPG na stronie Mitsubishi
Przykładowe ogłoszenie, ocenzurowałem, żeby nie było posądzenia, że reklamuję:
Uploaded with ImageShack.us
marrok - 28-04-2013, 11:52
Silnik pod LPG jest wzmocniony,kosztuje 500 pln więcej jak zwykły, ma chyba wzmocnione gniazda zaworowe i inny dolot- nie jestem pewny. Tak czy inaczej wersja zwykła nie jest przystosowana do LPG, a wersja LPG tak - dlatego producent daje na nią gwarancję po zainstalowaniu gazu.
nowis - 28-04-2013, 19:23
| marrok napisał/a: | | Silnik pod LPG jest wzmocniony,kosztuje 500 pln więcej jak zwykły, ma chyba wzmocnione gniazda zaworowe i inny dolot- nie jestem pewny. Tak czy inaczej wersja zwykła nie jest przystosowana do LPG, a wersja LPG tak - dlatego producent daje na nią gwarancję po zainstalowaniu gazu. |
Tylko, że w konfiguratorze na www nie ma takiej opcji, inny producent samochodów który ma instalacje LPG taką opcję ma.
marrok - 29-04-2013, 10:05
| nowis napisał/a: | | marrok napisał/a: | | Silnik pod LPG jest wzmocniony,kosztuje 500 pln więcej jak zwykły, ma chyba wzmocnione gniazda zaworowe i inny dolot- nie jestem pewny. Tak czy inaczej wersja zwykła nie jest przystosowana do LPG, a wersja LPG tak - dlatego producent daje na nią gwarancję po zainstalowaniu gazu. |
Tylko, że w konfiguratorze na www nie ma takiej opcji, inny producent samochodów który ma instalacje LPG taką opcję ma. |
poniżej masz link do informacji prasowej MMC
Colt LPG - informacja prasowa
w cenniku który można dostać w salonie jest napisane, że za wersje przystosowaną do LPG jest dopłata 500 zł, Wyślij na PW adres e-mail to wyślę ci cennik w formie PDF na meila
