Chcę Kupić Pajero - [Pajero III] Silniki benzynowe vs. LPG
miszaa - 29-04-2013, 21:01 Temat postu: [Pajero III] Silniki benzynowe vs. LPG witam kolegów
Jak silniki benzynowe Mitsu znoszą LPG?
Czy zawory mają hydrauliczną regulację luzu?
miszaa
Heilsberg - 29-04-2013, 21:18
Silniki znoszą gaz świetnie, oprócz GDI.
miszaa - 29-04-2013, 21:27
| Heilsberg napisał/a: | | Silniki znoszą gaz świetnie, oprócz GDI. |
Czy też regulację na płytkach?
miszaa
plecho1 - 29-04-2013, 21:50
Ale jaką regulację maja zawory to przy LPG nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Przy dobrze dobranej, zamontowanej i wystrojonej instalacji LPG zawory zużywają się tak samo jak na benzynie. Jedynie jest problem z silnikami GDI jak już wspomniał Heilsberg, ponieważ jedyną dobrą do nich instalacją jest instalacja gazu w fazie ciekłej V generacji.
miszaa - 30-04-2013, 07:50
| plecho1 napisał/a: | | Ale jaką regulację maja zawory to przy LPG nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Przy dobrze dobranej, zamontowanej i wystrojonej instalacji LPG zawory zużywają się tak samo jak na benzynie. |
Zużywają się tak samo, ale jak mam hydrauliczną kompensację luzu zaworowego, to nie muszę ich regulować i pilnować... a co jest bardzo istotne z punktu ich żywotności...
miszaa
plecho1 - 30-04-2013, 20:50
Pewnie, że to wygoda i oszczędność, u mnie też jest hydrauliczna regulacja z czego się bardzo cieszę ale mi chodziło o to, że przy manualnej regulacji czy na LPG czy na benzynie i tak trzeba regulować.
miszaa - 04-05-2013, 21:00
A jaka jest różnica między silnikami 3.0 i 3.5 v6 ?
Czy gdzieś jest ich opis?
Jak z trwałością?
