[92-96]Galant E5xA - Co tym razem się popsuło :D
malyfiat - 30-04-2013, 13:46 Temat postu: Co tym razem się popsuło :D Dziś podczas powrotu z Warszawy wyłączyło mi się radio ;o włączyłem je i znowu się wyłaczyło więc już nie włączałem ale jadąc dalej zapaliła się kontrolka SRS i Czerwona kontrolka silnika ;o po zgaszeniu silnika nie odpala nawet nie kręci słychać tylko brzęczenie
milo - 30-04-2013, 14:10
Sprawdz masę
malyfiat - 30-04-2013, 14:14
A jak to zrobić?
milo - 30-04-2013, 14:27
Sprawdz dobrze klemy na akumulatorze czy sa dobrze zacisniete i nie zaśniedziałe i mase silnika powinna byc pleciąnka lub grubszy przewód z silnika do karoseri może byc urwany lub nie łaczyć to taka tylko podpowiedz może być cos innego ale od tego zacznij , pala sie kontrolki po przekreceniu kluczyka ???
malyfiat - 30-04-2013, 14:35
pala się
jacek11 - 30-04-2013, 15:54
Sprawdź też bezpieczniki w kabinie,i te pod maską również
malyfiat - 30-04-2013, 16:49
a mógłbyś powiedzieć gdzie szukać tych bezpieczników ? : )
jacek11 - 30-04-2013, 21:55
W kabinie są pod deską rozdzielczą z lewej strony,a pod maską są przy prawym kielichu(od pasażera) w czarnym plastikowym pudełku
malyfiat - 01-05-2013, 14:32
a możliwe że to akumulator jest aż taki ciulowy ?
w zime padł z 3 razy do 0
djjarosz - 02-05-2013, 09:50
Może to nie do końca wina akumulatora- przyczyną może być ładowanie (alternator), albo coś (np. radio) robi zwarcie.
