Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Ubytki oleju :(
GrzechNH - 02-05-2013, 15:48
Temat postu: [Cari 1.8] Ubytki oleju :(
Witam wszystkich :)
Mam problem z olejem mianowicie wymieniałem go równo 2 miechy temu wraz z filtrem weszło około 3,5 l. Ostatnio po wyciągnięciu bagnetu okazało się że oleju jest mało co a bagnetu ledwo dotyka, wycieków z silnika nie posiadam jest suchutki:) Myślałem że poprostu go spala ale misia mi nie kopci. Jeśli ktoś ma jakieś koncepcje co może być przyczyną proszę o pomoc z góry dzięki :D
xluki - 02-05-2013, 16:50
GrzechNH, dopisz na jakim oleju jeździsz :roll:
scoratir - 02-05-2013, 18:35
Olej może być spalany i jeśli nie jest to więcej niż 1 litr na 1000km to może nie być tego widać. Na razie pewnie dolej i sprawdź czy dalej ubędzie.
Wcześniej nie ubywało oleju? Jaki miałeś wcześniej olej a jaki teraz?
GrzechNH - 02-05-2013, 20:00
Wcześniej był wynalazek jakiś ale napewno 5w40 wlał go poprzedni właściciel i ubywało go tak samo teraz wlałem lotos 10w40 bo narazie chciałem zobaczyć czy go bedzie ubywać i dalej to samo sie dzieje :(
plecho1 - 02-05-2013, 20:30
Najprawdopodobniej jest to wina uszczelniaczy zaworowych lub pierścieni. Możesz sprawdzić ciśnienie sprężania, jeśli będzie w normie to raczej te uszczelniacze.
