[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Koło dwumasowe
kabat - 03-05-2013, 09:23 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Koło dwumasowe Witam, szukałem na forum ale nie znalazłem nic o kole dwumasowym. A mam lamerskie pytanie czy takie koło dwumasowe jest w galu z 97r, silnik benzynowy 2.0, 136KM?? a jeśli jest to jakie są oznaki jak jest uszkodzone?
deejay - 03-05-2013, 12:16
| kabat napisał/a: | | Witam, szukałem na forum ale nie znalazłem nic o kole dwumasowym. A mam lamerskie pytanie czy takie koło dwumasowe jest w galu z 97r, silnik benzynowy 2.0, 136KM?? a jeśli jest to jakie są oznaki jak jest uszkodzone? |
Ten silnik nie posiada koła dwumasowego . Konstruktorzy w silnikach Japońskich dla poprawienia komfortu pracy jednostki spalinowej zastosowali tylko wałki wyrównoważające które są napędzane poprzez pasek balansowy ( rozrząd ) .
Koła dwumasowe stosuje sie przeważnie w nowoczesnych silnikach diesla i czasami w benzynowych .
Sanyo - 05-05-2013, 12:40
| deejay napisał/a: | | Koła dwumasowe stosuje sie przeważnie w nowoczesnych silnikach diesla i czasami w benzynowych . |
To mogę przez to rozumieć, że w galancie 2.0TD też nie ma koła dwumasowego?
EDIT:
Tak dla jasności... "Nie", że źle rozumiem czy "Nie", że nie ma koła dwumasowego?
deejay - 05-05-2013, 12:41
| Sanyo napisał/a: | apisał/a:
To mogę przez to rozumieć, że w galancie 2.0TD też nie ma koła dwumasowego? |
Nie.
bezwa - 05-05-2013, 13:30
Tak jak pisał kolega wyżej, napęd jest przenoszony przez koło pasowe wału korbowego. Może o to Ci chodzi? Takie koło trochę kosztuje, oryginał 1300 zł zamiennik blue strike 750 zł do 2,5 v6. Do ropniaka może być trochę tańszy.
sveno - 05-05-2013, 14:32
| bezwa napisał/a: | | napęd jest przenoszony przez koło pasowe wału korbowego. |
| Sanyo napisał/a: | Tak dla jasności... "Nie", że źle rozumiem czy "Nie", że nie ma koła dwumasowego? | w TD nie ma koła dwumasowego.
A następnym razem nie edytuj poprzedniego postu tylko pisz następny, bo forum nie przypomina o edytowanych postach tylko o nowych.
kabat - 05-05-2013, 17:50
No właśnie, jeśli w Galantach nie ma koła dwumasowego to co robi ta firma
http://www.kolo-dwumasowe...shi/Galant.html
sveno - 05-05-2013, 18:01
| kabat napisał/a: | to co robi ta firma
| profesjonalnie nabija ludzi w butelkę być może chodziło im o regenerację docisku i planowanie tarczy sprzęgła?
kabat - 05-05-2013, 18:17
| sveno napisał/a: | | kabat napisał/a: | to co robi ta firma
| profesjonalnie nabija ludzi w butelkę być może chodziło im o regenerację docisku i planowanie tarczy sprzęgła? |
To wszytko jasne ale masakra żeby tak naciągać, i jeśli są tacy profesjonalni to chyba rozróżniają koło dwumasowe od tarczy czy docisku sprzęgła
deejay - 05-05-2013, 18:36
Ładny kit
wyderka - 05-05-2013, 20:14
| sveno napisał/a: | | planowanie tarczy sprzęgła? |
deejay - 05-05-2013, 20:27
Jedynie co można zrobic na zwykłym kole zamachowym to splanowanie .
plecho1 - 05-05-2013, 20:30
Można też założyć dwumasę jeśli ktoś lubi i jest dostępna
sveno - 05-05-2013, 20:56
wyderka, co wywołało ten shock?
plecho1 - 05-05-2013, 21:00
Splanować to można tarczę dociskową a sprzęgłowa to bym wolał okuć w nowe okładziny. Ale przy obecnych cenach i dostępności najlepiej jednak założyć nowy komplet.
