Carisma - Techniczne - [Cari GDI]Wzrost spalania i kopcenie z rury
Anonymous - 10-01-2007, 09:13 Temat postu: [Cari GDI]Wzrost spalania i kopcenie z rury Witam,
Mam następujący problem. Ostatnio wzrosło mi spalanie z 7l/100km do 8,6 a nawet 8,9 w takim samy cyklu, dodatkowo spadła mi moc silnika i dławi się jak wciskam gaz. Dodatkowo z rury wydechowej wydziela się często czarny dym. Proszę o sugestie co mogło się zdarzyć.
Hugo - 10-01-2007, 11:32
| Hiloo napisał/a: | | spadła mi moc silnika i dławi się jak wciskam gaz. Dodatkowo z rury wydechowej wydziela się często czarny dym |
Podejrzewam problem z wtryskami. Wlej do baku środek do czyszczenia wtrysków i może nastąpi poprawa. Szczególnie to kopcenie na czarno zastanawia.
Hubeeert - 10-01-2007, 13:53
Hiloo, sugeruje prawdzenie sondy lambda.
Anonymous - 10-01-2007, 13:58
Zabierz sie za wtryskiwacze / filtr paliwa / sonda lambda - zrob to w takiej kolejnosci ale najbardziej prawdopodobne wydaje sie ze padla wlasnie sonda.
Zmierz na niej jakie jest napiecie i bedziesz wiedzial wszystko.
Anonymous - 10-01-2007, 16:32
Czarny dym to oznaka złego spalania,
przyczyn może być kilka tak jak koledzy pisali:
uszkodzona sonda - da złe info do kompa i będzie błędnie dawkował paliwo,
"lejace" wtryski - też mogą negatywnie wpływać na spalanie mieszanki
wojmi1 - 10-01-2007, 17:12
Sprwdz: kompresje , zaplon , rozrzad/czy nie przeskoczyl/ ,zawory
sion2002 - 10-01-2007, 22:38
| Hugo napisał/a: | | Wlej do baku środek do czyszczenia wtrysków i może nastąpi poprawa. |
Jak się nazywa ten płyn i gdzie można go dostać?
Szymon
Anonymous - 10-01-2007, 23:41
| sion2002 napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Wlej do baku środek do czyszczenia wtrysków i może nastąpi poprawa. |
Szymon |
preparat do czyszczenia wtryskiwaczy, np firmy STP czy Valvoline
(różne rodzaje dedykowane do silników benz albo odpowiednio diesla)
do kupienia na każdej stacji benzynowej, tesco, czy sklepie motoryzacyjnym
Anonymous - 15-01-2007, 08:52
Dzięki wielkie za rady. Dzisiaj jadę sprawdzić go na kompie. Ja podejrzewam sondę ale zobaczymy. Pozdrawiam.
Anonymous - 14-06-2007, 19:53
Witam, sorki że tak długo odpisuję ale zapomniałem hasła do konta
Z autkiem w sumie już wszystko ok. Byłem na kompie i nic nie wykazało. Jedyną rzecz jaką zrobili to przeczyścili mi przepustnicę i zresetowali kompa. Auto wróciło do normy pod względem mocy, natomiast spalanie dalej było troszkę większe. Po przeglądzie standardowym czyli wymianie oleju, filtrów itp., spalanie także wróciło do normy albo przyzwyczaiłem się do zwiększonego. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć iż ostatnio jadąc z Legnicy p/wrocławiem do Poznania auto spaliło mi 5,4 l/100km przy jeździe spokojnej tak ok 110 km/h ze spokojnym wyprzedzaniem, bez podchodzenia ponad 3500 rpm. Teraz zbliża mi się przegląd przy 120 tyś. i znowu zaczął mi troszkę zduszać się przy wciskaniu gazu ale myślę że będzie ok po wymianie wszystkich filtrów. Mam nadzieję ze w końcu znajdę ten filtr paliwa Pozdrawiam.
