Carisma - Techniczne - różnica w zawieszeniu
Anonymous - 10-01-2007, 11:17 Temat postu: różnica w zawieszeniu witam
czy jest jakas roznica w tylnim zawieszeniu pomiedzy cari przed liftingiem i po???czy jak bym zalozyl rozpurke tylnich kielichow to by wplynelo na stuki???
Anonymous - 10-01-2007, 14:17 Temat postu: Re: różnica w zawieszeniu
| jawor44 napisał/a: | | czy jak bym zalozyl rozpurke tylnich kielichow to by wplynelo na stuki??? |
Rozpórka spowoduje zwiększenie sztywności nadwozia i nie zmniejszy stuków.
Brikston - 10-01-2007, 17:17
W nowej Cari sa na pewno inne sprezyny i dlatego nie trzeszczy na deszczu (zwoje nie stykaja sie)
Matejko - 10-01-2007, 17:26
tylne zawieszenie czy to w nowej czy w starej jest takie samo - przod jest inny, rozporka stukaniu nie zapobiegnie - jedynie trzeszczeniu plastikow
wolgaster - 10-01-2007, 17:29
A gdzie można dostać rozpórke na tył. Na przód OMP kosztuje 380 PLN a na tył nie widziałem.
Anonymous - 10-01-2007, 19:50
hmmm to wiem ale jak bym kupil sprezyny po lifcie i zamontowal je przed?mozna cos takiego zrobic??bedzie pasowac???
Brikston - 10-01-2007, 20:01
mysle ze gra nie warta swieczki.
Anonymous - 10-01-2007, 20:15
czemu??wymienic to nie problem sam juz nie raz to rozbieralem a koszta uzywanych czesci z to ok 100zl?mi sie wydaje ze warto o ile bedzie pasowac sprezyna z wersji po lifcie
Brikston - 10-01-2007, 21:13
zawsze mozna sprobowac... ale ja nie ruszam fabryki... czy bedzie pasowalo... nie wiem... Ale skoro inne sprezyny to pewnie ich osadzenie tez...
Pozdr
szczeslaw - 10-01-2007, 23:19
| Matejko napisał/a: | | tylne zawieszenie czy to w nowej czy w starej jest takie samo - przod jest inny |
Inne są przynajmniej łączniki zawieszenia tylnego (małe wahacze poprzeczne) - wymieniałem to u siebie i widziałem te ze starej oraz nowej Cari. W starej były krótsze. Nie wiem czy są jeszcze jakeś różnice.
Anonymous - 11-01-2007, 10:44
wedlug katalogu firmy Fota zarowno przed jak i po lifcie amorki i sprezyny byly takie same.wiec ja nie wiem czemu w nowszej budzie nie ma stukow ala strzelajaca sprezyna a w starszych sa?przedtem mialem sedana i czegos takiego nie bylo.bylem w zeszlym tyg na przegladzie w serwisie mitsu i nic nie znalezli
Matejko - 11-01-2007, 11:37
| jawor44 napisał/a: | | przed jak i po lifcie amortyzatory i sprezyny byly takie same |
tylne tylko, ja tam nie wiem w obu zadnych stukow w deszczu nie mam
misibiczi - 23-03-2010, 19:55
Czym różnią się wahacze w carismie po lifcie, czy rozstaw osi po liftingu pozostał niezmieniony i czy można w ogóle stosować je zamiennie ?
I jeszcze jedno: czy wahacze od volvo będą pasować, bo wiem na pewno, że volvo ma większy o 10 mm rozstaw osi, a zatem który z elementów wpływa na tę różnicę ?
