Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Problem z pracą tylnej wycieraczki.
MichuGdy - 05-05-2013, 14:34
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Problem z pracą tylnej wycieraczki.
Witajcie drodzy posiadacze Carismy :)
Od jakiegoś czasu zmagam się z nurtującym mnie problemem - pracy tylnej wycieraczki na pracy przerywanej. Problem polega na tym, że na pracy przerwanej tylnej wycieraczki, owa wycieraczka nie wykonuje pełnego ruchu tj. wyciera całą szybę po czym wraca.
Obecnie wygląda to tak, że wycieraczka od pozycji wyjściowej wykonuje ruch powiedzmy 15 stopni zatrzymuje się na chwilę, za chwilę wykonuje znowu 15-20 stopni i tak cały czas, zamiast wykonać jeden pełny ruch z powrotem.
Rzeczy które sprawdziłem:
1. Na mój gust za krótko pojawia się napięcie na kablach dochodzących do silnika tylnej wycieraczki +12V, porównując chociażby do pracy przednich wycieraczek.
2. Nie jest problem styków, zostały wyczyszczone przy silniku.
3.Wymieniłem przekaźnik wycieraczek pod kierownicą na inny - problem dalej występuje.
Jeszcze tylko może być winna dźwignia, ale nie mam pomysłu jak się do niej dobrać (już po rozmontowaniu plastików przy stacyjce).
jakieś pomysły ? Doświadczenia ?
Wycieraczka tylna na pracy ciągłej pracuje prawidłowo.
[ Dodano: 13-05-2013, 17:45 ]
Nikt nie jest w stanie pomóc ?
