[92-96]Galant E5xA - problem z dociskiem 2,4 sohc
cywka1989 - 05-05-2013, 20:58
Temat postu: problem z dociskiem 2,4 sohc
witam mam colta ca0 z silnikiem galanta 2,4 sohc wersja usa, mialem tam docisk ale nie wiem od jakiego silnika, zlamala mi sie jedna lapka wymienilme na 1,6 bo myslem ze to byl od tego silnika ale raczej nie bo sie slizga powyrzej 3 tys obrotow, tarcza byla od 1,6 i dowala swietnie rade ale po wymianie sie slizga, podejrzewam ze docisk byl od 2,4 i to dlatego sie slizga a teraz mam od 1,6. czy od 2,4 i 16 16v jest taki sam docisk? (znaczy wizualnie i czy pasuja jeden do drugiego)na docisku tym co sie zepsul jest napisane tylkoNDS-150, kolo zamachowe mam na 7 srub tez nie mam pojedcia od czego ono jest czy 1,6 czy 2,4. mam 2 opcjie i nie wiem ktora wybrac
http://allegro.pl/docisk-...3176739364.html
http://allegro.pl/docisk-...3200641716.html
mitsu_pl - 06-05-2013, 10:48
Najlepiej jakbyś skontaktował się z tym kto robił tego swap'a, bo jeżeli tam jest jakaś "hybryda", to tołku nie dojedziesz...
dluugi14 - 28-06-2013, 13:35
A moze wystarczy regulacja pedalu sprzegla. Jak lekko popuscisz to sie nie powinien slizgac. U mnie tez sie slizgal przy 3tys i wystarczyla ta regulacja
