Sigma/Diamante Techniczne - Wymiary felg i opon.
wojtas - 09-05-2013, 17:52 Temat postu: Wymiary felg i opon. Jak w tytule interesują mnie wymiary waszych felg i opon. Przymierzam się do kupna nowych felg i mam obawy czy schowają się w tylny błotnik. Oryginalne felgi mają wymiary 15x6 ET46(opona 205/65), obecnie mam założone, w sedanie 15x7 ET45(opona 215/60) w kombi 16x7.5 ET35(opona 205/55),a przymierzam się do felg o wymiarach 16x7 ET31(opona 205/55). Wszelakie podpowiedzi mile widziane.
Anonymous - 09-05-2013, 18:18
Miałem na tyle 17 fele opony 245/40 ale muszę popatrzyć jakie wymiary miała felga
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 09-05-2013, 18:22 ]
Tam jest naprawdę dużo miejsca dodam że pod te felgi dystans 7mm założony
wojtas - 09-05-2013, 18:27
Dasz radę sprawdzić wymiar felgi? Szczególnie interesuje mnie ET.
Anonymous - 09-05-2013, 20:37
Muszę podjechać i zobaczyć bo obecnie mam na aucie szesnastki
[ Dodano: 09-05-2013, 20:39 ]
I zaraz podam ci wymiary tych szesnastek
wojtas - 09-05-2013, 20:41
Będę wdzięczny, możesz również podać wymiary tych 16'.
Anonymous - 09-05-2013, 20:49
No i poległem bo na zewnętrznej części felgi nie ma żadnych oznaczeń mówię o tych szesnastkach
wojtas - 09-05-2013, 21:02
Prawdopodobnie są na wewnętrznej stronie ramion, a czasami trzeba ściągnąć koło by odczytać ET.
t0m3k - 09-05-2013, 21:48
ja mam opony 205/65/15 i ET 35 z tego co wiem i 7"
VirMan - 09-05-2013, 21:54
ja mam oponki 215/60/16 et chyba 40 - sprawdzę 7 cali chyba szerokie
Anonymous - 09-05-2013, 22:26
VirMan Wojtas tutaj mam ciekawą stonkę może pomoże chociaż moim zdaniem wejdzie ci bez problemu
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi
wojtas - 10-05-2013, 19:34
Według tej stronki, różnica tylko 5mm wiec może się uda. Pozostaje sprawdzić organoleptycznie.
GóR3K - 10-05-2013, 19:42
Ja mam u siebie przód 225/45/17 natomiast tył 235/45/17 et 42
VirMan - 15-05-2013, 10:32
OK - odgrzebałem - moje felgi to :
5x114,3 6x16 ET46
więc całkiem nie najgorzej.
[ Dodano: 15-05-2013, 10:39 ]
btw | wojtas napisał/a: | | 16x7 ET31(opona 205/55) | jak widać mam identyczne felgi, i powiem szczerze ze 215 są nieco przy wąskawe i mi na brzegach nieco za bardzo się ścierają wzgledem środka następne założył bym 225x55x16 (215x60/16 są idealne ale przy maksymalnym skręcie delikatnie ocierają o plastikowe nadkole więc zakładanie 225/60 spowodowało by większe obcieranie.. stąd 225x55x16 .
[ Dodano: 15-05-2013, 10:45 ]
ew. można by się pokusić o 225x50x17 - 7x17 et 46 - to byłby ideał (za wyjątkiem komfortu;) ) już niestety wybrałem 16
a tak w ogóle to jest lepszy kalkulator - oblicza wraz z oponkami i fajnymi danymi
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
ew. tutaj :
http://www.willtheyfit.com/
wojtas - 15-05-2013, 17:09
| VirMan napisał/a: | OK - odgrzebałem - moje felgi to :
5x114,3 6x16 ET46 |
| VirMan napisał/a: | wojtas napisał/a:
jak widać mam identyczne felgi, |
Bartku chyba się dzisiaj nie wyspałeś
| VirMan napisał/a: | | skręcie delikatnie ocierają o plastikowe nadkole |
Moim zdaniem zbyt duża różnica w średnicy opony i dla tego przyciera. Masz 17mm większe opony względem oryginału.
VirMan - 15-05-2013, 17:38
tak - chodzi o to że oprócz tych paru mm jest jeszcze szerokość , bo zahacza samym różkiem. Ale to jest ledwo ledwo - wiec się mieści
ori vs twoje:
ori vs moje:
ori vs moje preferowane :
[ Dodano: 15-05-2013, 17:41 ]
twoje są 2.3% wolniejsze niz ori lepiej miec to na plus , bo masz niższe obroty na prędkości przelotowej (130 kmh)
