Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Spadają obroty, silnik gaśnie
Dawid92 - 09-05-2013, 18:36 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Spadają obroty, silnik gaśnie Witam
Mój problem wygląda następująco: W czasie postoju np. na światłach gdy silnik jest już dobrze rozgrzany obroty spadają, trzęsie całym samochodem i najczęściej silnik gaśnie, lub nie raz jakoś sam do końca się nie zdusi tylko da radę znów podwyższyć obroty ale dużo to nie daje bo za chwilę znów spadają. Muszę w czasie postoju cały czas chociaż minimalnie wciskać gaz żeby taka sytuacja nie miała miejsca.
Na zimnym silniku takie coś zdarza się bardzo rzadko a czym robi się cieplejszy jest tylko gorzej. Proszę o pomoc co to może być
bolth - 09-05-2013, 19:04
akumulator był rozłączony przed tą dolegliwością?
Dawid92 - 09-05-2013, 19:12
Nie przy akumulatorze nic nie było ruszane, ogólnie to ten problem ma miejsce już dłuższy czas z tym, że wcześniej to się może zrobiło raz na dwa tygodnie. A np. wczoraj jak było już bardzo ciepło na dworze i silnik się mocno nagrzał to co postój to samochód gasł :/
robert78 - 09-05-2013, 20:42
naucz cari obrotow wczesniej zalecam czyszczenie przepustnicy
Szymuś - 09-05-2013, 20:53
Miałem dokładnie tak samo, trzeba było wyczyścić przepustnicę i od początku zaprogramować wolne obroty (tylko niech Cię nie podkusi odkręcać te dwie śrubki od TPSu bo potem to ciężko poprawnie ustawić ).
Dawid92 - 09-05-2013, 22:11
Dzieki wielkie, a jeszcze spytam... czy to moze byc tez wina silniczka krokowego ? Ewentualnie swiec bo co jakis czas robia sie czarne ale to juz pewnie temat na inna dyskusje.
vivare - 09-05-2013, 23:19
Po wyczyszczeniu fajnie było kilka dni,teraz powoli wraca do do poprzedniego stanu (wachania obrotami,spadku obrotów). Trzeba sie pozbyć egr-u i tyle.
bolth - 09-05-2013, 23:23
świece okopcone -ten typ tak ma
czarny olej jak smoła - ten typ tak ma
"cykanie" silnika na wolnych -ten typ tak ma mi osobiście nie przeszkada
"grzmoty" popychaczy -ten typ tak ma ale to chyba rzadko spotykane
vivare - 10-05-2013, 09:39
Tak mi sie wydaje ze takie delikatne cykanie, to wtryskiwacze (elektromagnesy?). Bo zawory to słychac zaraz po odpaleniu.
bolth - 10-05-2013, 11:07
| vivare napisał/a: | | Tak mi sie wydaje ze takie delikatne cykanie, to wtryskiwacze (elektromagnesy?). Bo zawory to słychac zaraz po odpaleniu. |
Mi cyka caly czas tak delikatnie przebieg 160K
W carsmie tez tak bylo przebieg 160K
Tak ten typ ma dla mnie moze byc,kiedys podjechal Galant pod szkole jak czekalem na dziecko to co sie z niego wydobywalo to cos okropnego,ktos dal filmik z forum na jutub z tymi popychaczami
Jedynie co mnie wkurzało ze cari brala olej ale teraz wiem czemu,lałem castrola do volvo motula zapodam 6100 i sie zobaczy
Dawid92 - 10-05-2013, 17:30
U mnie tez oczywiscie cyka ale to jest chyba najmniejszy problem, tez mi to nie przeszkadza. A silnik dzisiaj jak zrobil sie cieply to gasl przy kazdym zatrzymaniu sie a raz to nawet w czasie jazdy jak do swiatel dojezdzalem Moze to byc tez wina silniczka krokowego ?
Adrians - 10-05-2013, 18:34
Miałem podobne objawy. Czyszczenie silniczka krokowego pomogło.
bolth - 10-05-2013, 21:28
| Adrians napisał/a: | | Miałem podobne objawy. Czyszczenie silniczka krokowego pomogło. |
tylko że nie wszytkie roczniki miały krokowy
Dawid92 - 21-05-2013, 19:28
Przepustnica i krokowy wyczyszczony i dalej to samo :/ Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze ?
Szymuś - 21-05-2013, 19:38
Może to wina pompy wysokiego ciśnienia?
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
spróbuj odczytać błędy z komputera jeżeli masz model sprzed liftingu wystarczy do tego kawałek drucika
