Pajero Sport - [2.5 TD] szum powyżej 60km/h - reduktor?
scorek - 10-05-2013, 11:45
Temat postu: [2.5 TD] szum powyżej 60km/h - reduktor?
Witam!
Przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moją bolączkę, stąd nowy topic.
Zanabyłem w końcu Sporta i po wyeliminowaniu kilku pilniejszych problemów wynikających z dotychczasowej eksploatacji, pozostał mi m.in niżej opisany.
Powyżej prędkości 60 km/h od strony tunelu gdzie wchodzą dźwignie zmiany biegów i reduktora, dochodzi jednostajny szum bardzo podobny do szumu z głośnika. Dźwięk odrobinę narasta wraz ze wzrostem prędkości (powyżej 110 już go nie słychać, ale to z innych przyczyn ;) - stosowne oponki '32) i jest absolutnie niezależny od sprzęgła (po wciśnięciu nie ustaje), biegu (czy jałowy, czy 4 czy 5 bez znaczenia), opon (na zimówkach było to samo), oraz rodzaju nawierzchni i innych wytłumaczalnych dla mnie przyczyn.
Skrzynia biegów przeszła generalny przegląd, więc raczej odpada.
Osobiście nieśmiało obstawiam reduktor (jakieś łożysko może...) ale chętnie posłucham sugestii bardziej doświadczonych ownersów ;)
Leszek
Heilsberg - 10-05-2013, 12:18
Łożysko podporowe wału może być. I sprawdzić w miarę łatwo.
scorek - 17-05-2013, 13:24
Dzięki za podpowiedź.
Sprawdzałem organoleptycznie oba wały i stwierdziłem niewielki (moim zdaniem) luz, pewnie jakieś 0,5 mm. Czy taki luz mógłby być przyczyną opisanych objawów?
Heilsberg - 17-05-2013, 14:53
Jeśli to jest luz w łożysku podpory wału to wydaje mi się, że może.
scorek - 19-05-2013, 08:46
Dziękuję za sugestie - pewnie trzeba będzie przymiarkę do wymiany łożyska zrobić. Jak to będzie przyczyną, to masz u mnie duże :occasion5: , a narazie pomagasek poleciał ;) .
