Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Zgubiłem klucze + pilot
amp - 12-05-2013, 15:08 Temat postu: [Cari 1.6] Zgubiłem klucze + pilot Witam,
Niestety zgubiłem wczoraj klucze + pilot od mojej carismy. Potrzebuję pomocy jak teraz z tego wybrnąć? Mam zapasowy z immo i to tyle. Słyszałem coś o przeprogramowaniu sterownika czy coś takiego. Mógłby ktoś dać znać jak to wygląda w carismie?
Pozdrawiam,
amp
plecho1 - 12-05-2013, 16:09
Od zapasowego klucza dorabiasz nowy, ja do swojej carismy dorobiłem za 210zł. Jeśli dalej chcesz mieć centralny na pilota, to najtaniej wyjdzie, jak kupisz nowy sterownik uniwersalny, kosztuje około 50 - 100zł i go sam podłączysz. Tu masz opisane jak go podłaczyć http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16485
amp - 12-05-2013, 16:17
No a co mi po dorobieniu kluczyka jak jakaś osoba trzecia ma kluczyk do auta?
plecho1 - 12-05-2013, 16:34
Jeśli tak się boisz, chociaż prawdopodobieństwo jest bardzo małe, że ktoś dojdzie że te klucze są od Twojego auta, to w ASO przeprogramują Ci immobiliser pod inny transponder - kluczyk. Możesz też pozmieniać wkładki w zamkach i stacyjce pod inny kluczyk. Możesz też zamontować sterownik centralnego zamka z nowymi pilotami i z funkcja immobilisera. Jeśli zamkniesz wtedy auto z pilota a ktoś otworzy je kluczem, to go nie odpali jeśli nie odblokuje auta w specjalny sposób. Po otworzeniu nowym pilotem nic oczywiście nie trzeba odblokowywać. Ja kiedyś miałem takie zabezpieczenie w innym aucie i aby odpalić je po otwarciu kluczem trzeba było w czasie 30s przekręcić klucz na zapłon odpowiednią, zaprogramowaną wcześniej ilość razy.
amp - 14-05-2013, 12:29
plecho1, dzięki za rady. Nie bałbym się tak, gdyby nie fakt, że prawdopodobnie zostały zgubione koło domu i miałem breloczek z logiem mitsubishi. Fakt odłączyłem na noc aku, coby z centrala ktoś nie próbował otworzyć auta i wyciągnąłem bezpiecznik od pompy paliwa co pozwoliło mi pewniej spać
plecho1 - 14-05-2013, 13:41
Faktycznie, jak trafisz na uczciwego, to może i nawet Ci je odniesie a jak znajdzie to jakiś pijaczek, to mogą być problemy. Najtaniej wyszło by chyba zmienić wkładki w zamkach i w stacyjce albo dopasować je do nowego klucza oraz zmienić lub tylko odłączyć sterownik od pilotów. Dorobienie klucza z miejscem na transponder to koszt około 60zł, do jednego możesz przełożyć z klucza który Ci został.
amp - 14-05-2013, 13:52
plecho1, na razie misia stoi w garażu u sąsiada. Planuję poczekać parę dni, niech trochę sprawa ochłonie i jak nikt się nie zgłosi to zamontować http://allegro.pl/markowy...3212367002.html Poczekać dlatego, że rozwiesiłem info, że zgubiono klucze (nie napisałem, że od auta) i podałem numer telefonu. Zobaczymy może ktoś zadzwoni. Nadzieja umiera ostatnia.
