Carisma - Ogólne - [Carisma 1.8 glx] Problem ze wskaźnikiem paliwa
Plazmat1x - 14-05-2013, 11:08 Temat postu: [Carisma 1.8 glx] Problem ze wskaźnikiem paliwa Witam serdecznie mam problem ze wskaźnikiem paliwa otóż zdarza się gdy mam mało paliwa w zbiorniku wskazówka spada mi ponad normę tak jak by pływak był podciągnięty lecz nie jestem tego w 100% pewien może ktoś miał podobny problem z tym wskaźnikiem i wie jak się z tym uporać. Z góry dziękuję.
plecho1 - 14-05-2013, 11:50
Może przetarł się drucik w oporniku suwakowym z powodu jednostajnego stanu paliwa w baku. Jeśli poziom paliwa jest utrzymywany przeważnie na tym samym poziomie, to czujnik najczęściej wyrabia się w tym miejscu i jeśli zatankujemy powyżej tego poziomu, to działa a po niżej nie przewodzi i wskazówka opada jakby był pusty zbiornik.
Plazmat1x - 14-05-2013, 17:15
Sprawdzę to, dzięki za zainteresowanie się tematem.
guziec - 15-05-2013, 07:39
u mnie wskaźnik spada poniżej zera, a potem dopiero zapala się rezerwa.
pytanie, czy nagle z np. 1/4 spada na dół, czy płynnie schodzi, jeżeli płynnie to jest norma
Popatrz na wprost na zegary(przysuń głowę do bocznej szyby) wtedy będziesz go widział idealnie
tom1312 - 15-05-2013, 13:13
U mnie jest tak samo jak pisze guziec Wskazówka spada poniżej zera i dopiero zapala się rezerwa.
Plazmat1x - 15-05-2013, 17:39
Tyle, czy to jest normalnie, że wskazówka spada poniżej tej kreski ;p to wygląda w ten sposób jak by miała zaraz się okręcić i tak właśnie sądzę czy to nie jest wina pływaka może dziwnym trafem został on jakoś podciągnięty przez co nie jest na dnie zbiornika, z tym problemem właśnie borykam się już pewien czas.
A i przy okazji przy zapaleniu się rezerwy ile jeszcze można przejechać kilometrów bo właśnie zawsze mnie to zastanawiało a nie miałem odwagi tego sprawdzić ;D
scoratir - 15-05-2013, 21:32
W większości samochodów w momencie zapalenia się rezerwy w baku jest tyle paliwa żeby można było spokojnie jeszcze 100km zrobić. Czyli dla benzyniaka będzie to około 8-10 litrów (100-130km).
