[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - świece zapłonowe do LPG
d506405 - 16-05-2013, 17:13 Temat postu: świece zapłonowe do LPG czy świece idydowe DENSO SK20PR-A8 nadają się do instalacji gazowej
teraz mam założone te co producent dał
Jak dbać o silnik z LPG?
plecho1 - 16-05-2013, 17:31
Stosować świece jakie zaleca producent auta, ewentualnie zmniejszyć przerwę pomiędzy elektrodami o 15 - 20%.
torpi - 16-04-2014, 01:56
Witam nie wiedzialem gdzie napisac wiec pytam tutaj co moze sie dziac jesli zapala mi sie check engine. Bylem w salonie z tym bo auto na gwarancji i gaz fabr. ma. Wywala wypadanie zaplonu ale dzieje sie to tylko jak ma sie na deszcz lub przy duzych skokach temperatury. co moze byc nie tak?
tomaszekk7 - 26-05-2014, 08:54
Zgodnie z tym co pisałem w innym temacie wymieniłem świece na DENSO K16 PSR-B8. Mają one inną ciepłotę niż DENSO K20 PSR- B8. Po przejechaniu ok. 200km zauważyłem , że samochód odczuwalnie ( moje wrażenie) lepiej zbiera się z niższych obrotów. K16 PSR - B8 dedykowane są do motorów 2,4 L Mivec czyli 4B12.
cefaloid - 06-06-2014, 09:12
| torpi napisał/a: | | Bylem w salonie z tym bo auto na gwarancji i gaz fabr. ma. Wywala wypadanie zaplonu ale dzieje sie to tylko jak ma sie na deszcz lub przy duzych skokach temperatury. co moze byc nie tak? |
Co może być nie tak? Fachowcy we wspomnianym salonie są nie tak
