Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] potrzebna natychmiastowa pomoc
patryk1991p - 19-05-2013, 11:27 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] potrzebna natychmiastowa pomoc moja cari nie chce odpalać przekręcam kluczyk rozrusznik kreci ale nie odpala jak odpali to od razu gaśnie;/ jak odpali no to nie ma tej mocy co powinna miec reakcja na pedal gazy jest ale to nie jest to co dawniej no i nie wiem czy to przepustnica swiece czy to tez cos inego porzebuje szybkiej pomocy
radek8622 - 19-05-2013, 14:30
było parę tematów podobnych poszukaj znajdziesz...sprawdź czy nie ma błędów..prawdopodobnie coś z ciśnieniem może pompa WC może regulator ,filterki różne mogą być przyczyny takiego stanu.Najpierw sprawdź błędy jeżeli są.
nashkarol - 19-05-2013, 16:48
Kolego mialem identyczne obiawy, poprzedzone cyrkami podczas jazdy. Na forum naprowadzono mnie na wlasciwy trop i samemu udalo mi sie roziazac ten problem, odczytac blad i krok po kroku dojsc do zrodla problemu. W linku ponizej temat, w ktorych wszystko opisywalem, przeczytaj wszystko jak masz chwile, rowniez z linkami ktore podawali MitsuManiaki w tym temacie (sa tam dokladne opisy i zdjecia - co ewrntualnie rozkrecic, przeczyscic, rozruszac)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78871
Powodzenia i daj znac, jaki bedzie efekt
patryk1991p - 19-05-2013, 20:16
no ok to moze spytam o cos takiego czy jest ktos w toruniu co ma kompa i mozliwosc podlaczenia cari do ecu?:) jak cos niech napisze to sie skontaktujemy:)
nashkarol - 19-05-2013, 20:28
Ja kod odczytalem za pomoca kawalka kabelka, mostkujac piny 1 i 4 chyba w gniezdzie diagnostycznym ... Wszystko zalezy od rocznika, po 2000 roku juz sie tak nie dalo. Caly opis jest pod ktoryms linkiem w temacie.
patryk1991p - 20-05-2013, 10:30
ja powiem ci tak bylem dziś odpaliła od 1 pojeździłem trochę z skarpy do kaszczorka polatałem polatałem trochę pobawiłem się biegami obrotami itp no trochę ja kręciłem i kurde o dziwo odzywał nie wiem czemu nie chciała działać mi wtedy ale tak czy siak przepustnice przeczyszczę oraz wyjmę świece i zobaczę w jakim stanie SA jak są ok to tylko przeczyszczę je i jazda dalej cieszy mnie fakt ze leje paliwo i jeżdżę ale zaraz mam rozrząd a to są kurde koszta;/
wichura1 - 20-05-2013, 12:38
Jeżeli czasem nie odpala lub gaśnie na drodze, to może być to: http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1066931 Tyle, że ja mogę odczytać błędy kontrolką, więc od razu wiedziałem co jest grane.
patryk1991p - 24-05-2013, 13:32
dobra mowie prosto ma ktos evoscana i kabel?:D i jest to ktos z torunia badz okolic?:D bo naprawde szukam pomocy a serwis mi sie jak narazie nie usmuecha ani kupowanie kabla i programu gdyz zbedne mi to bo nie wiem ile bede jeszcze uzywac miska wiec zapytam prosto;D ma ktos kabel i program zeby sprawdzic moja cari;D
