[97-04]Galant EAxA/W - [EA6A/W 2.0TD] Zapieczone dźwigienki na wałku rozrządu
Dread87 - 22-05-2013, 20:20 Temat postu: [EA6A/W 2.0TD] Zapieczone dźwigienki na wałku rozrządu Witam, jak w temacie, zapiekły mi sie dzwigienki na walku rozrzadu, przez co polamaly sie 4 sztuki. Wczesniej myslalem, ze to wina paska rozrzadu, ktory jak myslalem, przeskoczyl. Jednak problem tkwil w zapieczonych dzwigienkach.
Kanal olejowy byl lekko zawalony syfem a sam olej byl strasznie gesty. Gdzie szukac przyczyny zatarcia??
milo - 22-05-2013, 20:34
| Dread87 napisał/a: | | Kanal olejowy byl lekko zawalony syfem a sam olej byl strasznie gesty |
Olej to wymieniasz po jakim przebiegu warto jest robić płukanke przed każdą wymianą oleju,może to wina oleju ? na jakim jeżdzisz?
Predzej wałek rozrzadu by się zatarł niz dzwigienki ,gdzieś inna przyczyna jest
Dread87 - 22-05-2013, 20:52
milo, olej wymieniony był 6k km temu, jak się nie myle to był to Amsoil 10w40 oczywiscie przy wymianie robiona plukanka.
Przyczyna raczej nie jest po stronie oleju, bo sam z siebie by nie zgestnial az tak.
Wałek rozrzadu w dobrym stanie ogolnym, ale zatarły sie dzwigienki.
milo - 22-05-2013, 21:05
Sprawdz kanały olejowe w głowicy czy sa drożne i w wałku na którym sa dzwigienki , dobrze by było sprawdzić pompe oleju jakie cisnienie daje
Dread87 - 22-05-2013, 21:08
| milo napisał/a: | | olejowe w głowicy czy sa drożne i w wałku na którym sa dzwigienki , dobrze by było sprawdzić pompe oleju jakie cisnienie daje |
Sprawdzone i drozne/działa
