Carisma - Techniczne - Carisma wentylator klimatyzacji
jerryazs - 24-05-2013, 11:47
Temat postu: Carisma wentylator klimatyzacji
Cześć.
Znalazłem kilka podobnych postów, ale nie do końca opisujących moją sytuację, dlatego zakładam nowy.
W moim aucie od pewnego czasu (ponad pół roku) szwankują 3 rzeczy:
1. Obroty - gdy auto się rozgrzeje rosną do ok 1000(PB) i 1200(LPG) z odpowiednio 800/900
2. Włącza się wentylator klimatyzacji niezależnie czy jej używam czy nie. Sprawdziłem przekaźnik i jest dobry (robi się gorący więc go wyjmuję gdy nie używam klimatyzacji, samochód nie przegrzewa się).
Wskaźnik temperatury jest ok., drugi wentylator działa poprawnie.
Próbowałem odpiąć czujnik za termostatem (ten 2-pinowy), zwierać i rozwierać gniazdo i żadnej reakcji (myślałem że to rozwieje wątpliwości - tak jakby za wcześnie włączał ten wiatrak).
Mechanik i elektryk samochodowy nie pomogli, klimatyzacja nabita w zeszłym roku, sporadycznie używana, ale chłodzi dobrze.
Błędów brak.
Klimatyzacja manualna.
3, Sonda Lambda (wymieniona w lipcu 2012 na Bosh) - gdy jeżdżę na LPG i obroty dłuższą chwilę są stałe potrafi mi się zapalić błąd lambdy (sprawdzałem - 11), jak przegazuję kilka razy gaśnie. Lambda jeszcze ma gwarancję - reklamować ją, czy gazownika zmienić?
Auto to 1.8 GLSi SOHC 1996. LPG KME Diego G3.
Tak na marginesie przeczytałem na forum (już po fakcie) że z rozrządem wymienia się pompę wody, wiem że (były) mechanik wymienił mi rozrząd bez niej. Jakie są objawy końca tejże pompy (nie mam pojęcia kiedy była wymieniona)?
remi - 17-06-2013, 01:48
objawy końca pompy wody mogą być np takie: Wyciekający płyn chłodzący, albo przegrzewające się auto. Co do reszty to nie mam pojęcia. Jednak powiem Ci, że u siebie też zauważyłem,że jakoś częściej włącza mi się wentylator, jednak nie sprawdzałem czy to ten od klimy czy nie, nie patrzyłem też, czy się przekaźnik nagrzewa... a może zwyczajnie przytyłem i mam cięższą nogę...?
przemcioo - 19-06-2013, 14:19
Witam, ja też mam problemy z wentylatorem klimatyzacji. U mnie wentylator włącza się jak chce. Klima działa. Natomiast jak przekręcę pokrętło wentylatora na włączone to nic sie nie dzieje. Dopiero po jakimś czasie włącza sie na chwile i wyłącza po paru sekundach. Czasem jak załapie kręci cały czas. Nie jest to w żaden sposób zależne od pogody ani rozgrzania silnika. Ma ktoś jakieś pomysły?
jerryazs - 03-07-2013, 12:46
Gdyby ktoś miał podobne problemy to diagnoza mechanika:
Zawieszał się termostat. Jeden z czujników był podobno przed nim i załączał wentylator, a drugi za nim miał już dobrą temperaturę - chłodził wentylator.
Gdy wyjąłem przekaźnik silnik podnosił obroty żeby zrekompensować wentylator.
Po wymianie termostatu wszystko działa.
Usterkę wykrył pan Buczkowski z Polnej 34 w Toruniu.
