Outlander I GEN Techniczne - [I 2.4 MIVEC] wysokość opon
qbas62 - 13-06-2013, 20:13
Temat postu: [I 2.4 MIVEC] wysokość opon
Witam. Mam taki problem a mianowicie. Obecnie na felgach 17 mam opony 225/55 i muszę na jednej osi zmienić i tak: czy mogę na przód wrzucić 215/55 (na koleinach lepiej sie prowadzi), czy mniejsza szerokość (215) nie będzie miała wpływu na wysokość opony a tym samym na średnicę całego koła (a na obu osiach musi być jednakowo). Na forum jakoś nie udalo mi sie znaleźć odpow. na to pytanie. Pozdrawiam
desti - 15-06-2013, 07:49
Powinny generalnie być opony o identycznej szerokości i wysokości dopuszcza się tam chyba 1,5mm różnicy w wysokości bieżnika dlatego jak już, to bym zastosował tej samej szerokości oponę. Tyle w teorii a w praktyce nie słyszałem żeby komuś się skopał przez różne wysokości opony mechanizm jakiś
rezon - 15-06-2013, 15:49
Będzie miało to wpływ na wysokość. /55 oznacza wysokość równą 55% szerokości. Czyli będziesz miał na promieniu kola różnicę 0,55*(225-215)=5,5mm.
Nie wiem jak O1, ale przy ABS/ESP nie powinny być opony różnej średnicy bo docierają sygnały o różnej prędkości obrotowej kół.
qbas62 - 16-06-2013, 07:29
Temat postu: wysokość opon
Dzięki za info. Chyba zostanę przy jednakowych oponach, jakoś te koleiny przeżyję. Pozdrawiam.
bart_iceland - 18-06-2013, 01:04
kolega rezon ma racje do 4x4 zakladamy zawsze ten sam rozmiar na wszystkie kola. podam glupi przyklad: zima wyciagalem samochod z zaspy i przednia os byla na lodzie a tylna utknela w sniegu. przednie kola krecily sie z inna predkoscia niz tylne i przez 3 dni swiecila mi sie kontrolka ABS. teraz po ponad pol roku nic sie juz wiecej nie zaswiecilo. mysle ze jakby byly zalozone rozne rozmiary opon mogloby powstac cos podobnego. wracajac do rozmiaru opon: jak chcesz miec wezsze (215) to sprawdz profil 60. juz pare outlanderow I wyjechalo ode mnie na tym rozmiarze i nie bylo zadnych problemow.
W@sio - 18-06-2013, 06:03
A ja tylko przypomne, iż fabryczny rozmiar O1T to 215/55 R17 :)
bart_iceland - 19-06-2013, 23:33
a nie 225\55r17 ??? do turbo oryginalnie chyba byly szersze zakladane. ja mam 2.4 mivec i uzywam 225\55r17 na lato.
W@sio - 19-06-2013, 23:42
Jak chcesz mogę wkleić foto z tabliczki z auta, albo z książki serwisowej. 215/55 R17
