Carisma - Techniczne - Lekkie szarpanie na przy przyspieszaniu
Lemark - 16-06-2013, 18:57 Temat postu: Lekkie szarpanie na przy przyspieszaniu Witam
Wiiem, że podobne tematy już były ale nie znalazłem konkretnych przyczyn.
A mianowicie do rzeczy:) : Przy przyspieszaniu z pierwszego biegu jest ok. Dopiero przy wrzuceniu na 2 i wciśnięciu gazu czuć przy około 2000-3000 obrotach 2-3 lekkie szarpnięcia. Gdy wejdą wyższe obroty nie ma już tego problemu. Analogicznie problem występuje przy kolejnych biegach. Wskazówka obrotomierza nawet nie drgnie a silnik wydaje się przyspieszać równomiernie tylko szarpnięcia czuć "na kołach". Jednocześnie drugim problemem zapewne związanym z oponami a który opiszę to głuche dudnienie przy prędkościach powyżej 40km/h z jednej strony (prawdopodobnie stare opony, czuć drgania na kierwonicy) jednak co mnie dziwi to fakt że przy dodaniu gazu dudnienie jest jakby głośniejsze a przy wrzuceniu na luz ciut bardziej ciche (przynajmniej mi sie tak zdaje;-) Za wszelkie sugestie z góry dziękuje:) i Pozdrawiam
Legionista - 18-06-2013, 09:48
Mam dokładnie ten sam problem. W lutym robiłem serwis na 3000 zł, a problem pozostał, jak by ktoś mógł zasugerować w czym problem to będę wdzięczny.
Krzysiek91 - 18-06-2013, 10:11
Ja mam identyczny problem + odcina na 4000 obrotów. Byłem w serwisie, podpięli komputer i wyskoczył błąd ciśnienia. Zrobiliśmy próbę drogową i wyszło, że ciśnienie jest w porządku do momentu odcięcia. Wtedy gwałtownie spada. Dowiedziałem się, że przyczyną może być pompa w zbiorniku a konkretnie filtr paliwa, który należy wymieniać co 150 tyś km (prawdopodobnie nie był jeszcze nigdy wymieniany). Kiedy sam wcześniej szukałem filtra to go nie znalazłem. W serwisie się dowiedziałem, że filtr paliwa jest obudową pompy paliwa. Koszt takiej pompy w serwisie to ok 400zł. Szukałem po innych sklepach ale tam nie można dostać samej pompy, trzeba kupić cały zestaw zasilający za ok 1000zł.
Na razie nie powiem czy pomogła zmiana pompy bo jeszcze jej nie zamówiłem.
plecho1 - 18-06-2013, 10:32
Prawdopodobnie filtr z tej stronki powinien pasować do Carismy GDI http://www.4cars.pl/szcz/...8/543/0/all.php
Są tam też numery zamienników z innych firm.
Poczytajcie ten temat, jest tu wszystko o układzie paliwowym i jego niedomaganiach http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
A te tematy powinien znać każdy posiadacz Carismy GDI
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
