[92-96]Lancer CB0 - instalacja elektryczna klimatyzacji (pod maską)
iendei - 21-06-2013, 20:32
Temat postu: instalacja elektryczna klimatyzacji (pod maską)
Witam!
Założyłem już większą część klimatyzacji do mojego lanceratti, ale mam mały problemik - tzn. wewnątrz samochodu wsadziłem cooling unit i bez problemu podłączyłem kostki do modułu i regulatora wentylatora, założyłem również przycisk klimatyzacji i również nie było problemu z jego podpięciem - gdyż kostka wetknięta jest do zaślepki. Pozakładałem rurki, osuszacz i chłodnice - i tu się pojawia "zonk" gdyż nie bardzo wiem do czego mam podłączyć czujnik ciśnienia (ten z osuszacza), wentylator chłodnicy i sprężarkę - prawdopodobnie brakuje mi części instalacji.
Rozmawiałem już z Piotras88 i wstępnie ustaliliśmy, że powinny być dwie luźne kostki - jedna przy ścianie grodziowej, druga przy lewym błotniku. Faktycznie są, ale potrzebowałbym pomocy i tu pytanie do szczęśliwych posiadaczy takiego lancerka z klimą - czy mógłby ktoś zerknąć na to co się dzieje pod maską i opisać, ewentualnie cyknąć fotkę (tudzież kilka) jak co i do czego podłączyć (jaki kolor przewodu do czego podpiąć itp.) Lub też może ktoś ma takie dwa kawałki instalacji zbędne i chciałby mi je odsprzedać?!?
[ Dodano: 23-06-2013, 23:10 ]
Dokładniej:
Wtyczki do klimy znajdują się prawdopodobnie w tych miejscach (zaznaczone na zdjęciu "1" i "2"). Zrobiłem też dokładne zdjęcia tych wtyczek z tyłu w celu rozszyfrowania kolorów i ilości przewodów.
Ponawiam prośbę - jeżeli ktoś ma klimę w takim lancerku to prosiłbym o oznaczenie tych przewodów (wystarczy zerknąć i opisać, lub też zrobić jakieś foty) Trochę ułatwiło by mi to jej podłączenie.
Pzdr
lejm - 23-06-2013, 23:45
Według mnie to brakuje Ci skrzynki przekaźników i bezpieczników od klimy, które montowane są standardowo koło lewej lampy wraz z całą wiązką, która do niej idzie. Coś takiego jak na zdjęciu w pierwszym poście w tym temacie: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54561
iendei - 24-06-2013, 20:07
Dzięki - już uaktywniłem poszukiwania. Może ma ktoś taką do odsprzedania??!?
Piotras88 - 26-06-2013, 22:35
Zupełnie zapomniałem o tej skrzynce... Mieszczą się tam 3 rezystory i 2 bezpieczniki, jak potrzebujesz, to mogę zrobić zdjęcie
Beasley52 - 11-10-2013, 11:54
Czy nie lepiej jakiegoś fachowca zawołać?
maro275 - 11-10-2013, 21:41
Beasley52, ja bym Ciebie zawołał, odkopujesz temat, tylko po co ? Czytaj zasady forum, no i datę ostatniego postu.
iendei - 02-09-2015, 04:07
Witam ponownie.
Trochę to trwało; mam już prawie kompletną instalację elektryczną klimatyzacji - prawie, gdyż ktoś chyba usunął jakiś element z niej - mianowicie jest podłączona pod każdą wtyczkę pod jaką powinna być; są bezpieczniki i przekaźniki, klima nabita - wszystko jak ma być - tyle, że nie załącza się kompresor (a z tego co kojarzę, to chyba w momencie wciśnięcia/włączenia przycisku klim. powinien się jeszcze włączyć wentylator - co również się nie dzieje). Dopatrzyłem się w pobliżu bezpieczników wolnych przewodów. Zrobię zdjęcia i może ktoś mógłby coś na ten temat powiedzieć, lub ewentualnie na-kierunkować mnie w stronę schematu elektrycznego takowej instalacji?
Z góry dziękuję.
mjsystem - 02-09-2015, 07:46
iendei napisał/a:
Nie powinien. Załącza się dopiero, gdy sama chłodnica nie daje rady.
iendei - 05-09-2015, 12:42
Wolne przewody na których coś było to takie:
Instalacja ma dwa przekaźniki i dwa bezpieczniki.
Ktoś? Coś?
A może jest ktoś na forum nie daleko od Gorzowa Wlkp., kto posiada takiego lancera z klimą i mógłbym podjechać i zobaczyć porównać?
Proszę o pomoc
lanmail1409 - 07-09-2015, 17:55
Witam ja mam przekazniki z ucietymi przewodami czyli niestety wiecej zabawy
iendei - 07-09-2015, 22:32
lanmail1409 napisał/a:
A przewody odcięte są tak, że widać kolory kabli w kostkach, czy aż taki hardcore, że nie da się dojść co i jak? Ile tych przekaźników tam jest i ile bezpieczników?
Jakbyś coś potrzebował do reanimacji tej instalacji, to wal śmiało - mogę porobić foty czy co tam byś potrzebował.
lanmail1409 - 12-09-2015, 19:17
kolory sa potrzebuje zdjęcia przewodów biegnących od tej puszki i gdzie maja byc wpięte
