[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] 2,5 v6 automat błąd 31
TheAdus3006 - 21-06-2013, 20:54 Temat postu: [EA5A/W 2.5] 2,5 v6 automat błąd 31 Witam, mam problem ze skrzynią automatyczną w Galancie. Chodzi w trybie awaryjnym, po samo diagnozie kontrolka N wymigała 3 razy i później 1, czyli w mojej ocenie chodzi o błąd 31 i na czym on polega? Z góry dzięki za odpowiedź.
radek79 - 21-06-2013, 21:20
| TheAdus3006 napisał/a: | | błąd 31 i na czym on polega? |
low and reverse solenoid valve system
TheAdus3006 - 21-06-2013, 21:25
A po polsku można?
radek79 - 21-06-2013, 21:29
mi wyszło że jest za niski poziom lub za niskie ciśnienie i nie otwiera się elektrozawór
[ Dodano: 21-06-2013, 21:48 ]
posprawdzaj wszystkie wtyczki przy skrzyni czy nie są zaśniedziałe lub uszkodzone i sprawdź stan oleju na zimnym i gorącym silniku
TheAdus3006 - 21-06-2013, 23:14
ok dzięki jutro sprawdze i napisze jak coś
