Pajero III - [3.2 DID] Soczewki to szajs?
tomquat - 24-06-2013, 08:17 Temat postu: [3.2 DID] Soczewki to szajs? Czy te soczewki w P3 to szajs, czy ja mam coś nie w porządku?
Wczoraj po raz pierwszy jechałem boczną drogą, ale niestety nie całkiem boczną-boczną bo wtedy długie działały...
Po prostu nieoświetlona droga, z małym ruchem - na światłach mijania czułem się jak ślepiec.
Lampy mam te tjuninkowe, ale z tych co to fabryka dawała.
W poprzednim Pajero miałem standardowe lampy i wręcz byłem zadowolony z jasności.
CO robić? Czyszczenie? Lepsze żarówki? Czy, po prostu, wrócić do serii?
HELP
Z góry dziękuję za porady
plecho1 - 24-06-2013, 08:44
A lampy były czyste? Soczewkowe mają dużo mniejszą powierzchnię świecenia więc nawet przy niewielkim zabrudzeniu będą gorzej świeciły.
PiotrKw - 24-06-2013, 08:48
Czyli masz zestaw Hella . Jeżeli ma juz kilka lat to polecam czyszczenie , ewentualnie regenerację lustra , wymianę żarników ( wbrew pozorom nie są wieczne i ich emisja światła spada po kilku latach .) Pisze , bo miałem i wiem że pomogło .
I żarniki o temp barwowej 4300 stopni Kelvina . Polecam Philips . Wydasz więcej ale nie bedziesz wymieniał co roku . Nie chińskie po 6000 -7000 K. bo znów nic nie zobaczysz
tomquat - 24-06-2013, 08:56
| plecho1 napisał/a: | | A lampy były czyste? Soczewkowe mają dużo mniejszą powierzchnię świecenia więc nawet przy niewielkim zabrudzeniu będą gorzej świeciły. | takie po prostu czyszczenie? Szmatką z zewnątrz? TO niestety nie pomogło....
| PiotrKw napisał/a: | Czyli masz zestaw Hella . Jeżeli ma juz kilka lat to polecam czyszczenie , ewentualnie regenerację lustra , wymianę żarników ( wbrew pozorom nie są wieczne i ich emisja światła spada po kilku latach .) Pisze , bo miałem i wiem że pomogło .
I żarniki o temp barwowej 4300 stopni Kelvina . Polecam Philips . Wydasz więcej ale nie bedziesz wymieniał co roku . Nie chińskie po 6000 -7000 K. bo znów nic nie zobaczysz | Rozumiem, że o xenonach piszesz? Ja raczej nie mam X
U mnie takie coś:
PiotrKw - 24-06-2013, 09:01
Takie jak u mnie . Tylko mam odwrotnie , soczewka z krótkimi od wewnętrznej strony a długie na zewnątrz , oczywiście kierunek tak samo Możesz mieć reflektor soczewkowy na zwykłe żarowki , takie tez były fabryczne nie pamiętam juz oznaczeń na boku , co nie przeszkadza aby żarówka była juz "zuzyta" . Czyszczeniu podlega soczewka od środka oraz lustro . Ja oddałem do firmy specjalistycznej zajmującej sie tylko reflektorami , zachodziła obawa że lustro będzie do regeneracji a nie chciałem robic dwa razy roboty samemu . Przed czyszczeniem soczewka była ewidentnie mocno matowa , po czyszczeniu można było zauważyć przez nią elementy żarnika .
tomquat - 24-06-2013, 09:30
| PiotrKw napisał/a: | | Przed czyszczeniem soczewka była ewidentnie mocno matowa , po czyszczeniu można było zauważyć przez nią elementy żarnika . | no to jestem w domu - dzięki.
A tak BTW: ta różnica mijania/drogowe. To różne "małe rączki" robiły i składały jak się udało, czy rożni oficjalni dostawcy?
PiotrKw - 24-06-2013, 09:45
Hm... nie słyszałem czy niemiecka Hella posiłkuje się małymi rączkami Ale, kto wie ?
Zestawy są oryginalne , nawet na obudowie całego zespołu mam oznakowania Helli .
A dlaczego odwrotnie ??? Nie potrafię wytłumaczyć , aby odróżnić halogenowy od ksenonów ?? Chyba nie ??
tomquat - 24-06-2013, 10:04
pójdę potem sprawdzić czy mam "hella" - może u mnie były jednak małe rączki i źle zobaczyły w oryginale
[ Dodano: 25-06-2013, 09:26 ]
| ja mam Valeo na lampach, na obudowie nie zauważyłem oznakowań - może to wszystko tłumaczy?
