Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] wymiana sprężarki klimy
runi - 24-06-2013, 21:43 Temat postu: [Cari 1.9TD] wymiana sprężarki klimy WITAM Czy wymieniał ktos sprężarke klimatyzacji jesli tak to czy to trudny zabieg
remi - 27-06-2013, 19:13
ogólnie to banalny. Jeśli masz tam czynnik, to zdecydowanie oddaj do kogoś kto robi klimę. Na nowy cały czynnik wydasz więcej niż zaoszczędzisz na tym, że sam to założysz. Ogólnie to: odkręcasz dwa przewody ze sprężarki (możesz odkręcić także ją z rurami, jeśli wolisz odkręcić je w innym miejscu), następnie odpinasz kabel zasilający i odkręcasz cztery śrubki które trzymają sprężarkę. Oczywiście na początek ściągasz ze sprężarki pasek wielorowkowy, najpierw zwalniając napinacz tego paska.
runi - 10-06-2014, 15:25
ok ale czy z innymi oznaczeniami bedzie to chodzic , czy did ma taka sama sprezarke jak td
PanSascha - 10-06-2014, 21:45 Temat postu: Re: wymiana sprężarki klimy
| runi napisał/a: | | WITAM Czy wymieniał ktos sprężarke klimatyzacji jesli tak to czy to trudny zabieg |
Zabieg można robić samemu ale jest równie efektywny co dokręcanie śrub płaskich krzyżakiem.
Primo, jeśli masz ciśnienie w układzie to dostaniesz chmurą czynnika po twarzy, czynnik ten na serwisie mogą odessać i będziesz mniej płacił za nabicie.
Secondo, potrzebjesz uszczelki przeznaczone do układów klimatyzacji, założenie innych lub paćkanie silikonem jest równoznacznę z natychmiastowym wyciekiem czynnika.
Chcesz to rób, kto bogatemu zabroni.
runi - 10-06-2014, 22:59
stara sprężarka sie nie załącza i ponoć sie zaciera i dlatego ja wymienie choc jesli bedzie to inna przyczyna to sie zdenerwuje
Jaro1974 - 10-06-2014, 23:11
runi, a kto to stwierdził że tak jest?
Zacznij wpierw od przekaźnika od klimy (czarna skrzyneczka po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy) tam są cztery przekaźniki i dwa bezpieczniki. Po prostu zamień przekaźniki miejscami i zobacz czy zadziała. Może być też taka sytuacja (tak było u mnie) że wystarczy delikatnie unieść przekaźnik (nie wypinając go ze swojego miejsca) i może działać. Ja z takim trikiem jeździłem ponad rok i poszła do następnego posiadacza. Wymiana sprężarki to ostateczność po sprawdzeniu wszystkich innych możliwości.
runi - 11-06-2014, 16:09
więc tak w przekaźniku jest brak masy po załączeniu klimy zielony kabelek ze srebrna kropką
glina - 11-06-2014, 23:52
a ten czarny kabelek koło skraplacza Ci sie nie ułamał?
po otwarciu maski po lewej stronie n adole przed sobą go masz - jak złamany/wypięty to klima nie ruszy
runi - 12-06-2014, 06:44
sprawdzę dziś i dam odpowiedz
remi - 12-06-2014, 13:52
żeby sprawdzić sprężarkę, to na wyłączonym silniku odepnij kabel od sprężarki, podłącz do niego "+" z akumulatora, powinieneś usłyszeć metaliczny dźwięk, jeśli wystąpi, to znaczy, że wina nie jest po stronie sprężarki, możesz także połączyć plusa na przekaźnikach, ale teraz nie pamiętam który przekaźnik odpowiada za sprężarkę, a nie chcę Cię w błąd wprowadzać. Jeśli masz za mało czynnika w układzie to też się sprężarka nie załączy, nie wiem nawet, czy to ten czujnik nie daje masy na przekaźnik.
runi - 13-06-2014, 16:27
sprężarka działa czynnik nabity i dalej nie ma masuy wiec podałem ja na krotko ale to nie jest rozwiazanie jakie mnie w pełni satysfakcjonuje mimo ze klima dziala
remi - 13-06-2014, 22:54
odepnij kabel od osuszacza - ta okrągła puszka z dwiema rurkami i kabelkiem , na wtyczce zrób zworkę i odpal klimę, może czujnik ciśnienia padł.
runi - 19-06-2014, 14:22
po odpięciu i zrobieniu zwary działa tylko wiatrak (po podłączeniu tez działa wiatrak) czyli dalej brak masy postaram się zrobić zdjęcie w gdzie podałem mase
