Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Klimatronik problem z przekaznikami.
mateusz8230 - 07-07-2013, 12:28
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Klimatronik problem z przekaznikami.
Witam,dziś włączając klime czasami ona zalączy sie a raz nie, czynnik jest.Po otworzeniu skrzynki z przekaznikami ,przekaznik Cold Fan Lo oraz A/C Clutch są bardzo gorące ,natomiast cold fan hi jest lekko cieply. No i sprężarka sie nie zalacza , to zameniłem przekaznik cold fan lo z a/c clutch i klima sie wlaczyla ale wentylator od chlodnicy chodził chyba na 2 biegu a od klimy lekko sie krecił, po tym postanowiłem jeszcze raz je zamienić tak jak było na początku i klima się załączyła ale obroty wentylatorów były na 2 biegu.Nie wiem czy to dyskwalifikuje je do wymiany? Raz klima chodzi pięknie a za moment słychać takie skwierczenie jakby i się nie włączy a przekazniki gorące. Czy można je jakoś ratować?
Tutaj w tym temacie są fotki jak wygląda to http://forum.mitsumaniaki...ht=klimatyzacja
wichura1 - 07-07-2013, 20:53
Nie, w klimatronikach przekaźniki pracują bardzo ciężko i wypalają się w nich styki. Nie ma co ich ratować. W dziale sprzedam mam na sprzedaż 25PLN za 2szt. z przesyłką. Styki są sprawdzone (w idealnym stanie bo są od Carismy z klimą manualną) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80170 Jeżeli masz problemy z przekaźnikami od, sprzęgła sprężarki niedługo mogą zacząć się problemy z przekaźnikiem włączającym nadmuch w kabinie, bo on też się wypala. Ja mam te problemy z głowy, bo już wymieniłem 3 przekaźniki od klimatronika.
mateusz8230 - 08-07-2013, 06:27
no powiem ci że miałem tak kilka razy że klima np na max cool sie nie załączała a jak włączyłem ECO to dopiero się włączyła,albo zaczęła dopiero pracować po kilku kilometrach...to musze te 3 przekazniki w puszcze wymienić czy jeszcze gdzieś jakiś jest?
Jeśli dajesz gwarancję że są ok to bym je od Ciebie kupił.Tylko powiedz mi jeszcze który ma być gdzie ? czy każdy przekaznik jest ten sam i nie ma to znaczenia?
wichura1 - 08-07-2013, 07:58
COND FAN Lo i A/C CLUTCH są identyczne. Te, które mam kupowałem dla siebie, poprosiłem sprzedawcę o sprawdzenie styków. On pewnie nie chciał się bawić, więc zamiast dwóch przysłał mi cztery przekaźniki, po sprawdzeniu wszystkie w stanie idealnym. Przekaźnik od nawiewu jest pod lewym kolanem, w kabinowej skrzynce z przekaźnikami i bezpiecznikami. Najczęściej w klimatronikach jest to SIEMENS V23134-B52-X240 numer Mitsubishi MB953381. Na szybko można go zamienić z przekaźnikiem ogrzewania tylnej szyby i lusterek, który jest obok. Na zdjęciu (skrzynka) są przekaźniki TYCO. Ja zastosowałem Denso, który mi został jeszcze ze złomowanego Lancera "Wesołego autobusu", kolegi Rafal_Szczecin. Ten przekaźnik ma oznaczenia MB629080
mateusz8230 - 08-07-2013, 12:29
to za ile oddasz te od klimy i ten co w kabinie jest?
wichura1 - 08-07-2013, 19:23
Ja tego w kabinie na sprzedaż nie mam, mam tylko te dwa pod maską: COND FAN Lo i A/C CLUTCH. Na Alledrogo go kupisz ten przekaźnik od wentylatora bez problemu, np tutaj:http://allegro.pl/przekaz...3334395641.html
mateusz8230 - 09-07-2013, 06:30
to jak chcesz to wstaw to na allegro to ja wezme od ciebie te 2 przekazniki, tylko powiedz mi czy one czymś się różnią bo na moich jest napisany numer 475 a na Twoich widać 280 i 118.
Ja u siebie mam wszystkie 475.
wichura1 - 09-07-2013, 07:55
To tylko numer serii. Daj sobie spokój z zakupem u mnie, kup po prostu takie:
- A/C CLUTCH i COND FAN Lo. 2szt. Siemens-A1001-X7 MB9533821l
- nawiew kabiny 1 szt. Siemens V23134-B52-X240 MB953381
wtedy problemy powinny zniknąć.
mateusz8230 - 09-07-2013, 11:58
ok tak zrobie...powiedz czy są jakieś inne przekazniki tzn zamienniki? bo widzę że dużo osób ma/miało z tym problem
