Carisma - Techniczne - DUZE SPALANIE
Anonymous - 14-01-2007, 19:26 Temat postu: DUZE SPALANIE Witam wszystkich.
Opisze swoj problem ponizej i mam nadzieje ze ktos z was udzieli mi rady jak to naprawic.
Otoz kupilem auto.Przejezdzajac pierwszy 1000km wszystko gralo, auto spalalo 11L na 140km , potem zauwazylem ze paliwo cos za szybko znika, na 11L przejzdzalem max 70km. Oddalem auto do mechanika, posprawdzal, stiwerdzil ze paliwo nie cieknie, wymienil pompe paliwa i przeczyscil skrzynie biegow. Autko zaczelo znowu normalnie palic.Wszystko bylo swietnie przez pierwsze 300km. Potem sytuacja sie powtorzyla.Pojezdzilem jeszcze troche i potem siadla mi tarcza sprzegla. Pojechalem do mechanika ktory wymienil mi tarcze sprzegla,wymienil rozniez sonde lub cos podobnego to cos wchodzi do skrzyni biegow( nie wiem czy dobrze tlumacze ten fragment).
Odebralem autko od mechanika i wszystko wrocilo do normy,czyli normalne spalanie.
Lecz teraz problem zaczal si ponownie(przejechalem od tego momentu jakies 400km).Jezdze autem glownie po miescie, nie gazuje nawet powiem ze jezdze jak niedzielny kierowca a paliwo znika jak w FERRARI.
Prosze o pomoc bo nie wyrobie na paliwo do tej mojej bestii!!!!!!
Chooper - 14-01-2007, 22:12
dowiedz sie dokładnie o sondę lambda, czy to to było wymieniane, i jakiej firmy jest wstawiona nowa sonda, jeśli była wymieniana., a jesli nie była, to wymienić sondę lambda
Anonymous - 15-01-2007, 23:22
Dzieki wielkie za rade. W srode sie wybiore do mechanika i zapytam o sonde LAMBDA.
Nastepnego posta dokleje w srode , po wizycie:)
P.S. Laik ze mnie jesli chodzi o budowe silnika.Czy moze mi ktos udzielic odpowiedzi gdzie dokladnie znajduje sie sonda LAMBDA w Carismie rok 97 1.6 GLI 16V ??
Z gory dzieki.......
Chooper - 15-01-2007, 23:42
na układzie wydechowym kilka cm przed katalizatorem (najlepiej widać od spodu auta, albo patrząc głeboko za silnikiem) wygląda jak "świeca" wkręcona w rurę wydechową
anikogr - 19-06-2009, 19:55
Ja mam troszke inny problem po wymianie akumulatora,spalanie wzroslo mi o jakieś 5l????
