[96-02]Colt CJ0 - Kolektor wydechowy do mitshubishi colt 97 r
Marchol - 09-07-2013, 16:55 Temat postu: Kolektor wydechowy do mitshubishi colt 97 r Witam
Wicie moze czy ten kolektor z colta 94r 1.5 l http://allegro.pl/kolekto...3359793687.html
pasowalby do mojego 97 r 1.3 glx beznzyna. Tak jak patrzylem na swoj a na ten z allegro to wyglada tak samo. Czy one moga roznic sie wymiarami tzn srednice otworow, ogolna dlugosc kolektora ? Prosze o odpowiedz z gory dzieki
Bartek - 09-07-2013, 18:11
Mała szansa, żeby były identyczne. Twój Colt to CJ, a kolektor pochodzi z CA, więc z silnika, który jest lustrzanym odbiciem Twojego. Dużo nie ryzykujesz (75 zł), różnice są niewykluczone, jak nie przypasuje, to wystawisz na Allegro z powrotem
Marchol - 10-07-2013, 08:28
to czym rozni sie CJ od CA ?
Marcin-Krak - 10-07-2013, 09:26
| Marchol napisał/a: | | to czym rozni sie CJ od CA ? |
http://forum.mitsumaniaki...olektor+wydech*
W innych tematach ludzie piszą także, że nie pasują z CA do CJ, tak samo jak nie pasuję między 4G13 a 4G92.
Tam w pierwszym temacie masz podane czym one się różnią.
W drugim są (chyba) jakieś zdjęcia - ja nie wiem, bo mam poblokowane to w pracy.
Marchol - 12-07-2013, 12:22
te od CJ i CA maja te same zakrzywione zakonczenia do wydechu to chyba pasuja ale na wszelki wypadek dla pewnosci wzialbym ten http://allegro.pl/mitsubi...3386751263.html zobaczcie.
ten sam silnik 1.3 ale rocznik 99 a moj 97
Bedzie pasowal napewno ?
a ten pisze do wersji CJ0 i ma proste zakonczenie http://allegro.pl/kolekto...3393025795.html to ja juz sam nie wiem. Pomocy !!
dzisiaj to sprawdze dokladnie w aucie
one sie roznia tylko tym zakonczeniem? srednica otworow, wielkoscia nie ?
Bartek - 12-07-2013, 13:07
Zakończenie to bardzo ważna sprawa
Zauważ, że różnią się położeniem sondy lambda, stąd różnica w położeniu flanszy - zobacz jak jest u Ciebie.
W CJ1A od 95 do 99 są identyczne uszczelki kolektora, więc pasować do głowicy i wydechu będzie, więc zadbaj o położenie flaszy dolnej i powinno być OK
Marchol - 13-07-2013, 10:24
Kolektor od mojego colta ma proste zakonczenie. Ten z allegro ( http://allegro.pl/kolekto...3393025795.html ) jest taki sam, tyle ze do wersji silnikowej CJ0 a moj jest CJ1, podejżewam ze te cyferki roznia sie tym ze ten 0 to 8V zwykly, a moj posiada 12 zaworow. Uszczelki w laczeniu do glowicy i wydechu sa chyba okej, wiec tym nie bede sobie zawracal glowy bo tez ciezko dostac, zreszta w tych miejscach nie czuc wywiewu, gorzej z samym kolektorem bo zaniedlugo peknie wpol tak czuje eheh.
Teraz tylko kupic i miec nadzieje ze bedzie dobry
krzysieg - 17-08-2014, 10:07
Jednak puszcza mi spaw na kolektorze .
Ma ktoś do sprzedania ? na allegro na razie jest ale za 250 + wysyłka troche drogo .
W dziale kupie nie mogę wystawić ogłoszeń .
