Carisma - Ogólne - [Cari 1.9TD] Masa przyczepki
runi - 10-07-2013, 22:21 Temat postu: [Cari 1.9TD] Masa przyczepki Witam jaką mase przyczepki moe ciągnąć carisma nie mam jeszcze haka
Jaro1974 - 10-07-2013, 22:49
Powinieneś mieć to określone w dowodzie rejestracyjnym o ile się nie mylę. Teraz ci nie powiem bo dokumenty mam innym pokoju.
Kylek - 11-07-2013, 07:28
Dane z mojego dowodu rejestracyjnego (Carisma 1.9 TD, 90 KM):
- 1275 kg, jeżeli przyczepa ma własne hamulce,
- 550 kg, jeżeli przyczepa hamulców nie ma.
runi - 11-07-2013, 09:21
550 dziwne przeciez przyczepka lekka to do 750 . 550 to troche mało
JCH - 11-07-2013, 09:29
| runi napisał/a: | | 550 dziwne przeciez przyczepka lekka to do 750 . 550 to troche mało | "Lekka" to pojęcie względne
Sprawdź jaką masę własną ma Carisma i później stwierdź czy 750 kg to dużo czy mało
Kylek - 11-07-2013, 11:42
Też kiedyś myślałem, że 550 kg to jakaś kpina, aż pewnego razu, gdy wiozłem na działkę kilkanaście worków cementu w niedużej przyczepce, przejechałem zjazd z szosy, bo nie mogłem autem wyhamować.
Myślę, że do normalnego użytkowania przyczepek nie potrzeba większej masy. Jak zaistnieje potrzeba przewiezienia czegoś większego lub cięższego, to lepiej wynająć transport.
carismax - 11-07-2013, 12:19
Przyczepa nie może przekraczać połowy masy pojazdu.
Besiek - 11-07-2013, 14:19
| carismax napisał/a: | | Przyczepa nie może przekraczać połowy masy pojazdu. |
Czyżby przepisy się zmieniły? Czy tą informację kolega może poprzeć jakimś przepisem/ustawą, czy może to tylko zasłyszane "wytyczne"?
carismax - 11-07-2013, 16:55
Ostatnio gdzieś to słyszałem.
Ale też wyczytałem to na tej stronie:
http://www.motofakty.pl/a...epa-na-hol.html
| Cytat: | | Z kolei jeśli mamy zamiar holować tzw. lekką przyczepkę towarową bez hamulców, to jej masa całkowita nie może przekraczać połowy masy pojazdu. Jeżeli samochód waży np. tonę, to taka przyczepka może ważyć maksymalnie pół tony. Niezależnie od masy pojazdu przyczepa niewyposażona w hamulce nie może ważyć więcej niż 750 kg. |
Besiek - 12-07-2013, 08:52
A widzisz, w Twej podmiotowej wypowiedzi zabrakło słowa "lekka", stąd me wątpliwości.
carismax - 12-07-2013, 08:56
Masz racje. Troszkę źle się wypowiedziałem. W sumie to źródło też trochę wątpliwe i stare.
Kylek - 12-07-2013, 10:18
Jako ciekawostkę napiszę, że Polo mojego ojca (rocznik 2000) ma w dowodzie rejestracyjnym podaną masę przyczepy tylko w pozycji O1 (800 kg), z czego wynika, że może ciągnąć tylko przyczepę z hamulcami. To ci dopiero bezsens...
i9i - 13-07-2013, 19:37
U mnie w dowodzie jest 1450kg/575kg (z/bez hamulca) natomiast z tego co się orientowałem to zależność wagowa występuje przy wątpliwościach związanych z kategorią prawa jazdy (czy jeszcze samo B czy już B+E)
Besiek - 14-07-2013, 17:49
Na samym B możesz prowadzić zestaw którego suma DMC nie przekracza 3500 kg.
Na nowej kategorii B96 możesz prowadzić zestaw którego suma DMC nie przekracza 4250 kg.
No i na koniec, teoretycznie z kategorią B+E możesz prowadzić zestaw o DMC max 7000 kg. To tyle jeśli chodzi o uprawnienia.
