ASX Techniczne - kilka absurdalnych pytań
piecho - 15-07-2013, 12:56 Temat postu: kilka absurdalnych pytań Cześć! Właśnie odebraliśmy ASXa z salonu. Wersja średnia - benzyna, tempomat, światła auto, klimatyzacja auto, radio w wersji podstawowej (bez wielkiego wyświetlacza) itd.
I pojawiło mi się kilka absurdalnych problemów Pomocy ...
- jak wyłączyć (zupełnie) światła kiedy włączony jest silnik? w Off mam włączone światła do jazdy dziennej
- jak w tym aucie włącza się ogrzewanie silnikiem a nie klimatyzacją? teraz to nie jest problem ale zima już idzie...
- jak zamyka się nawiew powietrza konkretnymi kratkami?!
- czy na wskaźniku zużycia można przełączyć, żeby zamiast paska wyskakiwało cyframi aktualne zużycie (nie średnie)
- czy na wskaźniku elektronicznym między zegarami można ustawić cyfrowe wyświetlanie prędkości?
- pytanie mojej pani - czy czujniki parkowania wskazują odległość inaczej, niż pikaniem? (tj. czy np. na wyświetlaczu między zegarami można przestawić, żeby pokazywało jakąś skalę) i jak one się sprawdzają przy łamaniu się tyłem?
Oraz kilka mniej absurdalnych pytań:
- tempomat gubi się przy przypadkowym zrzuceniu biegu albo przypadkowym włączeniu go na luzie (tak, nawet w instrukcji ostrzegają, ale to nie jest zabezpieczenie) - pompuje obroty na opór. Czy jest możliwość np. zmiany oprogramowania żeby tego efektu nie było? Trochę się boję, że można przypadkiem uszkodzić silnik. Próbowałem tempomat w mini i w peugeocie 206, tam są idioto-odporne. Ewentualnie, czy jest możliwość zablokowania włączenia tempomatu? (sobie ufam, ale realnie boję się o dziewczynę, włączy, silnik zacznie wyć, nie będzie wiedziała co zrobić itd).
- czy ktoś z Was ma doświadczenia z wyświetlaczami HUD? np. HUD S-300 OBDII?
- pierwszego dnia, przy 2 uruchamianiu silnika miałem problem ze startem - tj. silnik nie zaskoczył od razu, trzeba było zaprzestać, spróbować jeszcze raz i też chwilę dłużej go kręcić niż by się wydawało to konieczne. Ten model tak ma czy coś u mnie jest nie tak? (w starej carismie takich cudów nie miałem nigdy mimo, że tam już 17 lat stuknęło)
krzychu - 15-07-2013, 13:01 Temat postu: Re: kilka absurdalnych pytań - Światła dzienne tak mają działać według ustawy (włączony silnik -> włączone światła).
- Klimatyzacja nie potrafi grzać. Zawsze grzejesz ciepła z silnika. Możesz wyłączyć klimę przyciskając pokrętło ze śnieżynką.
Dalej nie pomogę, a silnik nie zgasiłeś zimny? Czasem się zdarza zalanie świec w mivecach. Wtedy jak nie zapala to gaz do podłogi i kręcisz.
Co do tempomatu to nie zadziała wtedy wciśnięcie (intuicyjne) hamulca?
Lucas123w - 15-07-2013, 13:54
| piecho napisał/a: | | - pierwszego dnia, przy 2 uruchamianiu silnika miałem problem ze startem |
Może być tak jak napisał krzychu, ale może być też tak że włożyłeś kluczyk i od razu go przekręciłeś. U mnie jest taka sytuacja jak przekręcę od razu po włożeniu to silnika nie odpalę. Wkładam i czekam sekundę (jest słyszalny nawet jakiś dźwięk jak by się coś otwierało lub coś włączało) i wtedy odpala od dotknięcia.
| piecho napisał/a: | | - jak w tym aucie włącza się ogrzewanie silnikiem a nie klimatyzacją? teraz to nie jest problem ale zima już idzie... |
Nic nie wyłączaj a szczególnie zimą nie wyłączaj klimy bo będziesz miał mgle na wszystkich szybach, ustawić temperaturę i się nie bawić.
Jeśli chodzi o komputer to tylko instrukcja jest ratunkiem
Tempomat, działa od jakieś minimalnej prędkości ale to też instrukcja Ogólnie co by się nie zrobiło dodało gazu czy zahamowało to się wyłącza.
W Lancerze jak się bawię tempomatem to bardziej to przypomina grę na konsoli niż prowadzenie auta.
PS. Jeśli coś działa inaczej tzn że ASX z 2013 roku jest definitywnie zmieniony to zostaje przestudiowanie tej encyklopedii zwanej dalej instrukcją obsługi.
piecho - 15-07-2013, 15:22
Z odpalaniem - dokładnie jak napisałeś. Od paliłem od razu. Dziś spróbowałem jeszcze raz zrobić to tak samo - ten same efekt. Jeśli się zaczeka - nie ma problemu.
Co do reszty - samochód ewidentnie myśli za mnie (światła, wycieraczki, grzanie, chłodzenie), i to mi się bardzo nie podoba. Chyba za dużą przerwę miałem, przesiadłem się ze 100% analogowej Carismy która nic nie zrobiła, jak się jej o to nie poprosiło (ostatnio nawet jak się prosiło to nie robiła )
krzychu - 15-07-2013, 15:26
piecho - eee Cari przecież też miała climiatronic... Kolega nawet taką ma. A były jeszcze wersje bardziej wypasione z taką co miała wyświetlacz... Nie przesadzaj. Ta klima jest świetnym udogodnieniem, zaprzyjaźnisz się z autem to nie będziesz sobie wyobrażał wajchrownaia co chwilę wraz ze zmianą temperatury silnika w zimie. A i tak musisz włączyć lub wyłączyć sprężarkę (ja bym wolał w automacie ale pewnie wielu by się to nie podobało).
Światła to ja musiałem sobie zrobić, żeby tak działały...
Lucas123w - 15-07-2013, 15:59
| piecho napisał/a: | | Co do reszty - samochód ewidentnie myśli za mnie (światła, wycieraczki, grzanie, chłodzenie), i to mi się bardzo nie podoba. |
Za miesiąc dwa zmienisz zdanie i nie będziesz chciał oddać
Wedrowiec - 15-07-2013, 17:00
Wycieraczki - czujnik deszczu - są beznadziejne. Tragedia jakich mało, zamiast dawać lipny bajer mogli dać pod pokrętłem regulację prędkości i by było 100 razy lepiej.
Lucas123w - 15-07-2013, 17:06
| Wedrowiec napisał/a: | | mogli dać pod pokrętłem regulację prędkości i by było 100 razy lepiej. |
Jest regulacji czułości czujnika i działa dokładnie na takiej zasadzie jak piszesz.
piecho - 15-07-2013, 17:09
żeby nie było - auto i tak mi się podoba dziś będę zgłębiał instrukcję, zobaczymy - może odkryję jak zamknąć nawiewy powietrza hehehehe
Wedrowiec - 15-07-2013, 17:40
| Lucas123w napisał/a: |
Jest regulacji czułości czujnika i działa dokładnie na takiej zasadzie jak piszesz. |
no właśnie nie działa przy lekkim deszczyku potrafi przeskoczyć z machnięcia raz na 15 sekund -> max speed 10s -> raz na 15 sekund -> max speed i tak w kółko. I to ustawia tylko czułość a nie prędkość. I te ustawienia sobie można **** bo sam czujnik jest do bani.
BaRiBaL - 15-07-2013, 18:18
Co do czujnika deszczu to dla mnie działa właściwie znośnie. Czasami tylko trochę muszę skorygować pokrętłem jego czułość, szczególnie przy szybkiej jeździe poza miastem. W mieście mam zwykle ustawione na "2" i daje radę.
Identyczne rozwiązanie miałem w poprzednim Fordzie C-maxie. Tam też mi nie przeszkadzało ale niektórzy narzekali
Co do pytań:
- światła podobno można w serwisie na komputerze odpowiednio 'poprawić', jest tu chyba wątek o tym
- przycisk klimy miałem w zimie włączony cały czas, sprężarka i tak chyba przy odpowiednich temperaturach na zewnątrz się nie załącza
- z tego co pamiętam to kratki zamyka się przesuwając ich mechanizm w prawo lub lewo. Pewnie w instrukcji będzie o tym.
- w wersji ASX z roku 2012, którą posiadam, takiej możliwości zmiany na wyświetlaczu nie ma
- wyświetlania prędkości tez nie ma
- j.w. - tylko pikanie co do którego zresztą idzie się przyzwyczaić i ogarnąć w kilka dni. W swoim garażu między słupami betonowymi parkuję właściwie tylko na odgłos parkometru, bez lusterek. Złe przyzwyczajenie bo jak kiedyś on się zepsuje to będzie bum. Przednich czujników używałem może ze 2x w ciągu ostatnich 9 m-cy.
Krzychuuu - 15-07-2013, 19:05
Kupiłem HUD S-300 OBDII prosto z Chin, niestety coś w nim nawala przy
wejściu w tym urządzeniu, może wtyczka lub samo wejście w nim.
Sygnał z komputera nie dochodził i HUD często wyświetlał same zera.
Mój krótki film z tym urządzeniem i ASX:
http://www.youtube.com/watch?v=dQLpug-mU1I
Samo urządzenie: http://www.youtube.com/watch?v=lMUCsIJ_4n8
Jak znajdę czas to spróbuję go naprawić.
Lucas123w - 15-07-2013, 19:56
| Wedrowiec napisał/a: | | Lucas123w napisał/a: |
no właśnie nie działa przy lekkim deszczyku potrafi przeskoczyć z machnięcia raz na 15 sekund -> max speed 10s -> raz na 15 sekund -> max speed i tak w kółko. I to ustawia tylko czułość a nie prędkość. I te ustawienia sobie można **** bo sam czujnik jest do bani. |
Albo masz uszkodzony ten czujnik albo po prostu masz do niego uraz
Ja czasem zmniejszam tą czułość bo aż za dobrze reaguje na deszcz, a czasem nawet na poprzedzające auto pryskające na szybę płynem do spryskiwaczy potrafi mi włączyć wycieraczki (od samej mgły lecącej). Automat włączam teraz tylko w czasie deszczu. i działa jak dla mnie idealnie.
Jest jeszcze jedno wyjście możesz mieć uszkodzoną lub w dużym stopniu zabrudzą szybę w miejscu czujnika.
Wedrowiec - 15-07-2013, 20:39
No niestety ten czujnik tak działał "od nowości". I mam do niego uraz
Nawiew - maksymalnie przesuwasz w bok, kliknięcie i zamknięty.
BaRiBaL - co za przednie czujniki?
a same czujniki parkowania też są totalnie do kitu - mają takie opóźnienie że czasem chyba szybciej by było wysiąść z auta i sprawdzić odległość Kolega kilka lat temu sam sobie montował takie za 200 zł i czas reakcji był o niebo lepszy.
Krzychuuu - 15-07-2013, 22:25
Na tych czujnikach cofania nie ma co polegać, lepiej zamontować kamerkę z tyłu pomiędzy tymi czujnikami.
