[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Przegub napędowy (wewnętrzny, zewnętrzny) - Lancer CYxA
VWeei - 17-07-2013, 13:18 Temat postu: Przegub napędowy (wewnętrzny, zewnętrzny) - Lancer CYxA Witam Wszystkich,
Mam Lancera z przełomu 2008/2009 (1.8) i zacząłem słyszeć delikatnie lewy przegub. Po sprawdzeniu okazało się, że rzeczywiście zaczynają się pojawiać tam luzy i uszczelka "gumka" już trochę przepuszcza smar. Czas na wymianę.
Zacząłem szukać i się zdziwiłem. Okazuje się, że Mitasubishi nie przewiduje oficjalnie takiej części - jest za to cała półoś w cenie około 2,5 tys zł. Śmieszne.
Podzwoniłem trochę i popytałem i znalazłem zamiennik, ale nie mam pewności (sprzedawca także nie), czy będzie dobry do tego auta. Podał mi liczbę zębów wewnątrz - 25 i na zewnątrz 32.
Moje pytanie - czy ktoś może już dokonywał wymiany tego elementu. Może wiecie ile ząbków powinien mieć przegub? Jeśli tak byłbym wdzięczny za odp - w przeciwnym razie będę musiał auto rozbrajać i ubierać staroć - jeśli okaże się, że nie pasuje.
Chodzi oczywiście o przegub zewnętrzny (od strony koła) lewy.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
PS. Z ciekawostek powiem Wam, że warto wymienić czasem tuleje stabilizatora na tylnym zawieszeniu - od razu kulturalniej w aucie się jedzie.
Pozdro
Trik - 18-07-2013, 00:18
Zerknij na to:
http://ohoproduct.org/9a6cb90aa8-B00C6MXV7E.html
http://www.finestautopart...0/dp/B00C6MWRVK
ostatnie 2 cyfry w numerze to prawdopodobnie liczba ząbków.
Dobrze było by gdybyś miał nr OEM odczytany na podstawie VIN w ASO
VWeei - 19-07-2013, 12:07 Temat postu: Wymieniony Wymieniłem przegub.
Ten, który wkleiłeś jako 2 wygląda, że to właśnie ten. Niestety nie policzyłem dokładnie frezów od środka przegubu (albo 32 albo 33). Od zewnątrz ma 28 frezów.
Średnica wewnętrzna prawdopodobnie 25 zewnętrzna 29. Długość frezu i śruby 95.
W ASO na podstawie VINu zaproponowali mi całą półoś - przegub podobno nie występuje osobno.. w cenie 2400 zł.
Autko zdrowe.
zbynekking - 17-12-2014, 23:35 Temat postu: [CY8A 2.0DID] pilnie pomoc Witam wszystkich. Mam w "DIDI" ogromniasty problem !!!. Podczas jazdy z lewej strony nieraz słyszałem ( podobny dźwięk do psutego łożyska) na sucho nie było tego łożysko nie huczało. Ale okazało się że gumowa osłona przegubu zewnętrznego jest pęknięta. Została zaklejona( dopełniona smarem ) i śmigałem. Po 2 miesiącach odgłos się nasilił i pomyślałem, że wymienię PRZEGUB zewnętrzny i będzie malinowo :). Po poszukiwaniach jeden sklep sprzedał mi kompletny przegub ( sklep znalazłem na forum( sklep z w-wki) super obsługa POZDRAWIAM bez kitu ). Więc wymiana. Poszło jak krew z nosa na początku ładnie potem ból. Okazało się że liczba zębów jest inna ( tych w środku) a wizualnie przegub OK. Więc reklamacja i wymiana. Okazało się że nie ma innego pasującego więc zwrot. Samochód stoi od 2 tygodni na kanale. Jestem już po odesłaniu 3 półośki znalezionej na allegro. Cena półośki w serwisie 2617zł. Teraz o co PROSZĘ czy ktoś ma jakiś sprawdzony auto szrot z Misiakami ( taki co się nie ogłasza na allegro )???? Lub może słyszał o dorabianiu przegubu do półośki ???? Sam już nie wiem co innego. Za każdą podpowiedz będę ogromniaście i dozgonnie wdzięczny :) Już po poszukiwaniu ustaliłem, że nie ma samego przegubu Występuje tylko półośka (masakra).
Dodano: 17-12-2014, 23:42
W moim miśku w przegubie 37 zębów w środku 28 zębów na zewnątrz
mjsystem - 18-12-2014, 08:53
zbynekking, temat istnieje i to w technicznym...
zbynekking - 18-12-2014, 11:57
tak do benzyny nie ma problemu do 2,0 DiD sprawa się komplikuje ogromnie. Na allegro sporo części do benzyny a do ON problem. Poza tym te 2,0 Dizel są 2 różne półośki gdzieś na silniku ( naklejka z boku) jest oznaczenie jak ma być półośka. Dlatego założyłem nowy temat Ale spox. Liczba zębów też jest inna Może dlatego że 2,0 DiD to silnik Audi !!!! Sam już nie wiem. A może półośki też audi No jakaś masakra
Arczi89 - 18-12-2014, 13:31
Silnik audi ale skrzynia mitsu. Z tego co wiem taka sama jak w 1.8 DiD
tomaszekk7 - 24-12-2014, 07:44
Sporo części do Lancerów wykonuje firma FEBEST. Poniżej link:
http://febest.eu/catalog/...R_CY_2007/page1
Trik - 25-12-2014, 19:34
zbynekking, Sprawdź części z OII, ten sam motor.
Peruns - 01-08-2017, 14:18 Temat postu: Jaki przegub do Lancera X Witam, mam pewien problem. Potrzebuje wymienić przegub osi przedniej.
Jednak nie mam pojęcia ilu zębowy może być w moim samochodzie. Slyszałem ze występują różne wersje, a nie chcę niepotrzebnie kupić złego.
Nie mam zbytniej możliwości sprawdzenia samochodu poprzez wyjęcie przegubu , ponieważ cały czas z niego aktywnie korzystam, a słychać już że wymiana zbliża się wielkimi krokami.
Mój samochód :
Lancer X
Rok produkcji : 2008
Silnik (full): 2.0 DI-D (140 Hp)
Sedan , 5 drzwiowy.
Z góry dziękuje za pomoc !
tyku - 01-08-2017, 16:07
Peruns, Po VIN trzeba sprawdzić. Potem możesz szukać tu: http://febest.de/index.ph...g&pid=17460
Peruns - 01-08-2017, 16:12
Mam numer VIN, sprawdziłem go na stronie : https://pl.vindecoder.eu
Jednak czym się sugerować? Z czego odczytać ilu zębowy będzie przegub?
tyku - 01-08-2017, 16:22
2.0 DID z opisu zbynekking,
| zbynekking napisał/a: | | W moim miśku w przegubie 37 zębów w środku 28 zębów na zewnątrz |
powerware - 14-05-2019, 17:20 Temat postu: Przegub zewnętrzny 4B10 i 4B11 Cześć, mam pytanie związane z przegubami zewnętrznymi. Otóż czy jest jakaś różnica między przegubem zewnętrznym (skrzynia CVT) w wersji 1,8 (4B10) a wersją USA 2,0 (4B11)? Ewentualnie czy pasowałby do Lancera kanadyjskiego 2,0l 4B11 CVT przegub zewnętrzny z Outlandera też 2,0 4B11 CVT?
