[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Podświetlenie zegarów, radia i panelu klimatyzacji.
Buldi - 07-01-2013, 14:58 Temat postu: Podświetlenie zegarów, radia i panelu klimatyzacji. Mam Lancerka z 2010 roku. Od jakiegoś czasu zauważyłem że podświetlenie prędkościomierza od wartości 140 do 240 km jest słabsze. Nie pamiętam czy tak było od początku, bo po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Czy też macie takie podświetlenie?
PS. obrotomierz jest podświetlony cały jednakowo
April77 - 07-01-2013, 15:04
To tak specjalnie. Jak przekraczasz maksymalną dozwoloną prędkość w Polsce to ekran stopniowo się wyłącza byś mógł się tłumaczyć Policji że nie widziałeś że tak szybko jedziesz!!!
A poważnie - u mnie tak nie ma. Normalnie podświetla cały czas.
Buldi - 07-01-2013, 15:12
Podświetlenie nie zmienia się po przekroczeniu 140km/h. Po prostu cały czas wartości od 140 wzwyż są trochę gorzej podświetlone. Nie wiem czy tak było od początku i czy mam jechac do serwisu.
Trik - 07-01-2013, 16:30
Leć do ASO, pewnie padła jedna z diód podświetlenia.
jaceksu79 - 08-01-2013, 10:02
| Buldi napisał/a: | | Mam Lancerka z 2010 roku. Od jakiegoś czasu zauważyłem że podświetlenie prędkościomierza od wartości 140 do 240 km jest słabsze. |
Może przy takich prędkościach stopniowo tracisz świadomość?
Widzisz jak to można zrozumieć ?
Pewne masz przypaloną
VWeei - 19-07-2013, 11:37 Temat postu: Kolor podświetlenia zegarów, radia i panelu klimatyzacji. Witam ponownie,
Mam pytanko - jeśli się powtarza z góry przepraszam (szukałem, ale nie znalazłem):
Czy można wyłączyć funkcję ściemniania podświetlenia radia przy włączaniu świateł? U mnie jest czujnik zmierzchowy, ale światła mam cały czas zapalone (nie używam automatu) i w słoneczny dzień na wyświetlaczu radia nic nie widać. Pytałem w ASO i patrzyli na mnie tylko jak na idiotę..
Dodatkowo jeśli znalazłby się ktoś miły i opisał wszystkie funkcje radyjka, które można włączyć lub wyłączyć (te z prawego pokrętła przy wyłączonym radiu) byłbym niezmiernie zobowiązany.
Orzel75 - 21-07-2013, 23:05
Hejka, może to zrobić tylko serwis, aktywują to wraz z automatycznym włączaniem świateł - polecam. Dla nich to kilka kliknięć w komputerze. Jeśli patrzyli na ciebie jak na idiotę, to zmień serwis.
VWeei - 23-07-2013, 11:44 Temat postu: Radio a światła Tylko, że moje światełka włączają się automatycznie. Wchodzę do auta przekręcam kluczyk i mam światełka zapalone. Wyłączam motor otwieram drzwi i wychodzę - światełka się wyłączają. Chodzi mi tylko o radio.. Eh. no rzeczywiście muszę pojechać do innego serwisu. Pozdro
irhabi - 23-07-2013, 11:49
Daj znać proszę jak już coś zdziałasz w tym temacie, bo również mam z tym problem.
Luk - 23-07-2013, 12:16
Niech w serwisie aktywują tzw. "tryb skandynawski", albo po prostu "tryb świateł dziennych". Dodatkową zaletą jest, że światła włączać się będą PO uruchomieniu silnika (a nie jak u ciebie przed) i będą gasły od razu po wyłączeniu silnika (a nie po otwarciu drzwi). Minusem jest, że nie da się wyłączyć świateł, kiedy silnik jest włączony (ja osobiście NIGDY nie miałem takiej potrzeby). Jeżeli dodasz do tego czujnik zmierzchowy, to nie będzie on włączał świateł (bo włączają się zawsze wraz z silnikiem), ale będzie elegancko włączał tylko oświetlenie deski + ściemniał radio.
VWeei - 23-07-2013, 14:18 Temat postu: Radio No tak.. Ale mi bardzo odpowiada to, że światła zapalają się teraz tak, jak się zapalają i wolałbym w to nie ingerować. W czym to niby jest zaletą, że zapalają się z silnikiem? Że akumulator i spadek napięcia? Nic nikomu od tego nie będzie - szkoda dla tego zachodu (moje zdanie). Poza tym.. lubię mieć możliwość wyłączania świateł. Światełka w kabinie także mogą się świecić cały czas - po to są.
Chcę tylko aby dimmer nie ściemniał oświetlenia radia. Tylko o to mnie chodzi.
Przy czasie udam się do salonu. Jak nie zapomnę to dam znać.
Pamiętacie może o funkcjach radia? Będę zobowiązany.
Dziękuję za aktywność.
Luk - 23-07-2013, 14:27
VWeei, Dokładnie tak jak piszesz, to się nie da.
Jeżeli zrobisz tak jak ja napisałem, to będziesz miał PRAWIE IDENTYCZNIE z tym co masz teraz. Zamiast gaszenia świateł przy włączonym silniku, będziesz mógł sobie przełączyć na pozycyjne. To prawie tak, jak byś zgasił.
Jak zapalasz światła z gałki, to przygasa radio, żeby Ci po gałach nie dawało w nocy. Niestety wtedy w dzień świeci za słabo.
Jedyne rozwiązanie podałem wyżej.
bart210 - 23-07-2013, 18:38
Dla zainteresowanych pytałem w serwisie o koszt montażu świateł do jazdy dziennej do Lancera, i tak:
- w miejsce przeciwmgłowych ledowe (2 w 1) od Mitsubishi ok. 1400zł z montażem.
- paski ledowe Philipsa ok. 700zł z montażem.
neuro - 10-10-2013, 11:34 Temat postu: Podświetlenie środkowego panelu Witajcie,
Czy ktoś z Was spotkał się z problemem niedziałającego podświetlenia centralnego panelu w Lancerze (SB, '09)?
Działa radio, ale nie działa podświetlenie jego przycisków. Działa klima (łącznie z żółtą diodą po włączeniu chłodzenia), ale nie działa podświetlenie pokręteł. Czy to czujnik światła, czy zwykły bezpiecznik?
Łączę pozdrowienia,
Piotr
bart210 - 10-10-2013, 19:00
Sprawdź bezpiecznik to się sam przekonasz. My Ci tego nie zrobimy przez wi-fi.
