[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] jak wyjąć halogen (pojedyńczy) w wersji Avance
carlos2710 - 25-07-2013, 20:04 Temat postu: [EA5A/W 2.5] jak wyjąć halogen (pojedyńczy) w wersji Avance Jak w temacie.Mam problem z wyjęciem halogena. Chciałem go wyjąć i wyczyścić bo łapie wilgoć ale niestety po odkręceniu dwóch śrub halogen nie da się ruszyć. Ktoś przerabiał ten problem?
WreX - 25-07-2013, 20:23
A ten temat widział ?
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
carlos2710 - 25-07-2013, 20:39
widział widział:).Tylko, że mi chodzi o wyjęcie całego halogena a nie o wymianę żarówki. Muszę wyjąć halogen, zdjąć szybkę i usunąć tę wilgoć i grzyba bo tak nie może być:)
milo - 25-07-2013, 20:50
| carlos2710 napisał/a: | | po odkręceniu dwóch śrub halogen nie da się ruszyć |
Halogen jest jeszcze na tzw prowadnicach-wsuwkach ,od wewnetrznej strony musisz dobrze go wypchnac chyba że ktos podkleił go wczesniej
carlos2710 - 25-07-2013, 21:08
widziałem chyba jedną z nich (pomiędzy śrubami,które odkręciłem) i nawet próbowałem ją wypchnąć od środka ale niestety stawiała opór i nie ryzykowałem dalej. Te wsuwki są dwie? No chyba, że ktoś ma jakieś foto?
milo - 25-07-2013, 21:26
| carlos2710 napisał/a: | | Te wsuwki są dwie? |
Tak dwie zobacz czy nie masz dodatkowego wkreta róznie to jest, mam tez jeden zaparowany może jutro wyciagne
carlos2710 - 25-07-2013, 21:53
W takim razie jutro kolejne podejście . Tylko, że w dieslu mocowanie halogenu jest trochę inne niestety. Co prawda w moim poprzednim galu tez w dieslu nie miałem potrzeby wyjmowania halogena ale tak mi się wydaje.
milo - 25-07-2013, 22:07
| carlos2710 napisał/a: | | Tylko, że w dieslu mocowanie halogenu jest trochę inne niestety |
Mam zderzak z avance więc pisze
carlos2710 - 25-07-2013, 22:57
A no chyba, że tak . Jakby udało Ci się pstryknąć jakieś foto podczas wyjmowania to będę wdzięczny.
fabryka24 - 26-07-2013, 09:31
Zobacz tu 3-4 zdjęcie http://tablica.pl/oferta/...html#2511a6fb54 widać jak jest mocowany halogen .
carlos2710 - 26-07-2013, 10:57
wielkie dzięki. Ze zdjęć wychodzi na to, że po odkręceniu tych dwóch śrub przy zaczepie wystarczy po prostu wypchnąć halogen z tych dwóch plastikowych wsuwek i z tego gumowego bolca. Dobrze kombinuje?
milo - 26-07-2013, 12:50
Są jeszcze dwa zaczepy na samym dole poziome dzis zobaczyłem u mnie jest tylko na 1- śrube przykręcone te dolne
carlos2710 - 26-07-2013, 14:15
u mnie jest podobnie tylko, że ta śruba na dole nie trzyma już halogenu tylko takie metalowe wzmocnienie biegnące za nim .
[ Dodano: 26-07-2013, 19:15 ]
no i się udało:). Uchwyt w halogenie już widocznie wcześniej się komuś urwał ale za to jak pisał milo, halogen był przyklejony i to całkiem solidnie więc dlatego tak to cięzko było ruszyć. Dzięki wielkie za pomoc i cenne wskazówki.
