Carisma - Techniczne - Check engine - dziwna sprawa.
Greg89 - 26-07-2013, 03:03 Temat postu: Check engine - dziwna sprawa. Witam mojego miska zaczęło coś brać... co jakiś czas zapala się check engine,ale z autem nic sie nie dzieje,czasami zgaśnie check,czasami sie w ogole nie zapala,gdy na zapalonym checku,zgasze auto to jak chce odpalic na nowo to reakcja jest taka ze muszę dodać gazu zeby auto nie zgaslo,(co to może byc?) bylem na komputerze to wykazało ze czujnik położenia walka rozrządu,kazali wyczyścic iz mogły się tam opiłki zebrac. Wyczyściłem ten czujnik ale problem nie znikł... czy ktoś może cos podpowiedzieć? miał ktos taka przypadłość?
dzis natomiast zatrzymalem sie na stacji,check sie zapalił i zagasiłem auto,gdy chcialem na nowo odpalic i juz bylem przygotowany ze bede mu musiał dodac gazu zeby nie zgasł,auto odpaliło po checku normalnie... dziwna sprawa.
Bardzo prosze o jakas wskazowke co to może byc,może ktoś miał taki problem.
volve - 26-07-2013, 04:52
Po pierwsze: który rocznik auta ? Być może możesz odczytać błędy za pomocą zworki na pinach 1-4. Więcej w temacie:
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Po drugie: jeśli to faktycznie czujnik położenia wałka rozrządu, to możesz spróbować go "naprawić". Tutaj masz opis jak to zrobić (niestety zdjęcia gdzieś wcieło, trzeba napisać do wichury aby wrzucił je jeszcze raz):
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73583
Greg89 - 26-07-2013, 09:08
Volve moja Cari jest z 97r. 1.6 16v.
[ Dodano: 26-07-2013, 10:09 ]
[quote="volve"]Po pierwsze: który rocznik auta ? Być może możesz odczytać błędy za pomocą zworki na pinach 1-4. Więcej w temacie:
volve - 26-07-2013, 09:41
Czyli z tego co wiem, możesz wymrugać błędy. Przeczytaj podany przeze mnie temat.
