Carisma - Techniczne - ABS?
Greg89 - 28-07-2013, 16:31 Temat postu: ABS? Witam|! od niedawna przy skretach kierownicą w lewo czy w prawo,zaczeły wydobywac sie odgłosy "chrupania" mysle ze to cos z ABS? mial ktos kiedys taki problem? czy moze to bys spowodowane małym poziomem płynu od wspomagania? czy cos do wymiany jest?
carismax - 28-07-2013, 16:41
Czy chrupanie słychać w czasie jazdy czy na postoju na naciągniętej kierownicy w skręcie??
Jeśli pierwsza opcja to masz wytrzepane przeguby jeśli drugau to sprawdź poziom płynu od wspomagania.
A skoro wspominasz o niskim poziomie plynu od wspomagania to może ci się pompa sypać. Natychmiast uzupełnij płyn lub nawet go wymień
Greg89 - 29-07-2013, 21:58
przedstawie sytuacje...
jade jade autem i np. chce zawrócic i daje na maxa w lewo czy prawo kierownica do skrętu i wydobywa sie dzwięk... wczesniej tego nie bylo... help
carismax - 29-07-2013, 22:03
To masz przeguby do wymiany
