[97-04]Galant EAxA/W - Wymiana sprężarki klimatyzacji
daacid - 28-07-2013, 18:28 Temat postu: Wymiana sprężarki klimatyzacji Witam szanownych Mitsumaniaków
Mam problem w swoim galu. Po uruchomieniu klimatronika, ustawieniu na full tj.17 na biegu jałowym wieje tak samo jak bez klimy.Po dodaniu gazu zaczyna wiać trochę zimniejszym powietrzem. Przy 4 tysiącach obrotów wieje całkiem całkiem chłodnym powietrzem.
Pasek wieloklinowy nie ślizga. Zakładam że to nie wina czynnika bo klima działa mi tak od czasu zakupu (kupiłem Gala u gościa który miał zakład gazowniczy i serwis klimy
Myślę że problem tkwi w sprężarce. Galant za miesiąc musi zrobić 2x1500km. A bez klimy ni hh.
Pytanie. Czy sprężarkę można wymienić we własnym zakresie, czy trzeba lutować jakieś rurki?
Z góry dźwięcznie dziękuje za odpowiedź
Zhan - 28-07-2013, 18:43
Bez sensu planować wymianę bez diagnozy. Nie sugeruj się tym, że jak kupiłeś od mechanika to auto będzie sprawne, nie jeden już się tak naciął. Zrób przegląd klimy, nabij, sprawdź szczelność i wtedy w razie czego myśl o wymianie.
daacid - 28-07-2013, 19:15
Gość który mi go sprzedał naciął mnie na oc/butle bez prawa do atestu . O klimie też wiedział skubany. Podjadę na sprawdzenie lecz liczyłem na odpowiedź w sprawie połączeń rurek ze sprężarką. Nie lubię gdy cudze łapki macają mi pod maską . Wolę wiedzieć czym jadę
dzięki za odpowiedź
Zhan - 28-07-2013, 19:19
Przy wymianie jak nic nie uszkodzisz to nic nie trzeba lutować.
daacid - 28-07-2013, 19:31
rewelka. na dniach bede mial wszytko na wierzchu( silnik w górze) bo zmieniam sprzeglo i rozrzad. jutro podjade sprawdzic na stacyje cisnienie . dziekuje za info.pozdrawiam
matklasa - 28-07-2013, 23:07
Podłącze się pod temat. Dziś śmigam sobie moim Miśkiem i klima śmiga jak ta lala. wysiadłem z auta i po kilku godzinach znowu w trasę a klima już nie działa a 2 tyg wcześniej nabijana czynnik jest rury ciepłe. a jak odpalam klime to słychać cykanie. Czy to mogła paść sprężarka?
Owczar - 30-07-2013, 10:26
Cyka spod deski?
Czy obroty się zwiększają po włączeniu klimy?
Jeśli obie odp są na tak, to:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40854
matklasa - 24-08-2013, 18:56
Witam. zdiagnozowałem problem i to sprężarka nie daje kompresji. teraz takie oto pytanie. Czy sprężarka od 2.0 pasuje do 2.5? pozdrawiam i dziękuje.
Faza - 25-08-2013, 11:52
| matklasa napisał/a: | | Witam. zdiagnozowałem problem i to sprężarka nie daje kompresji. teraz takie oto pytanie. Czy sprężarka od 2.0 pasuje do 2.5? pozdrawiam i dziękuje. |
2.0 ma inne koło pasowe na mniejszy pasek.
http://media2mi.pl/p/2/48...59e-310x310.jpg
2.5 wyglada tak:
http://media2mi.pl/p/2/26...fd-for_zoom.jpg
Mozesz natomiast spróbowac przełożyc magnes,kolo pasowe i sprzeglo z jednego do drugiego.
