LPG - Carisma 1.6 gl - instalacja LPG
OporowyPiotrek - 29-07-2013, 18:37
Temat postu: Carisma 1.6 gl - instalacja LPG
Witam, powie mi ktoś czy opłaca się zainstalować LPG w owej carismie ? Czy auto straci dużo na mocy i jakie jest mniej więcej spalanie ? A, i jaki jest koszt zainstalowania gazu ?
plecho1 - 29-07-2013, 21:04
Jeśli jeździsz powyżej 10 tys km rocznie, to się opłaca. Auto na LPG powinno chodzić tak samo jak na benzynie, nie powinieneś odczuć żadnej różnicy. Spalanie LPG powinno być o około 15 - 30% większe od spalania benzyny.
Ze swojego doświadczenia mogę Ci poradzić aby nie montować do tego auta reduktora Alaski i wtryskiwaczy gazowych typu Valtek. Jeśli gazownik Ci takie podzespoły zaproponuje, to następnym razem mijaj go szerokim łukiem :)
Dobra instalacja do tego auta powinna kosztować od około 2500 zł w górę. Ja proponuję aby założyć:
elektronika: Stag lub LPGTech
reduktor: Zavoli Zeta N lub KME Silver bądź nowszy TUR
wtryskiwacze: Hana lub Barracuda lub razem ze sterownikiem Techa ich wtryski Tech Dragon
Reszta podzespołów nie jest już tak ważna, najważniejszy w tym wszystkim jest uczciwy i kumaty gazownik który właściwie dobierze podzespoły i dobrze wystroi instalację.
Student - 29-07-2013, 22:07
Alaska spokojnie da radę aby ja zrobić razem z Hannah.
KME silver to stanowcza przesada jak do Cari która ma 100 KM :axe:
plecho1 - 29-07-2013, 22:20
Miałem Sharka 1200 który jest odpowiednikiem Alaski i niestety w tym silniku z takimi czasami wtrysku nie dał rady. Spadki ciśnienia były nawet ponad 0,5 bara więc reduktor nie powinien być dobierany do mocy a do chwilowego maksymalnego zapotrzebowania na paliwo. Obecnie mam Zetę N i przy max bucie spadki są do 0,15 bara. Te 50 - 70 zł więcej przy montażu nie robi wielkiej różnicy a na pewno będzie bardziej stabilnie.
OporowyPiotrek - 30-07-2013, 18:27
Dzięki wielkie za odpowiedź :)
