Outlander II GEN Techniczne - [II 2.2 DID] awaria sprzegla
awkontr - 02-08-2013, 11:58 Temat postu: [II 2.2 DID] awaria sprzegla marka Mitsubishi Outlander II , rok produkcji 2008, silnik 2179 cm3,2.2 DI-D 4x4 156KM (HTH)
mam takie obiawy:silnik na luzie- halas z sprzegla, po wcisnieciu pedalu ustaje halas.
- podczs ruchu na biegu od 1 do 5 mozna jechac w miare dobrze ale- 6 ty bieg wchodzi ale sinik nie przekazuje mocy- i slychac mocny dzwiek ze sprzegla.
- przejechalem tak na tym 5- tym bieg okolo 80 km- obecnie stoje ale do domu Katowice mam jeszcze 80 km.
czy moge jechac ?
czy z obiawow mozna cos jeszcze wywnioskowac ?
jezeli to bedzie wymiana sprzegla - jaki koszt ?
mitsu00 - 02-08-2013, 12:56 Temat postu: Re: awaria sprzegla
| awkontr napisał/a: | marka Mitsubishi Outlander II , rok produkcji 2008, silnik 2179 cm3,2.2 DI-D 4x4 156KM (HTH)
czy moge jechac ?
jezeli to bedzie wymiana sprzegla - jaki koszt ? | Jesli halasuje na luzie to na bank dwumas ci polecial. Tak czy inaczej trzeba zdjac skrzynie i popatrzec o co kaman. Dwumas niestety do najtanszych czesci nie nalezy
awkontr - 02-08-2013, 13:44 Temat postu: Re: awaria sprzegla
| mitsu00 napisał/a: | | awkontr napisał/a: | marka Mitsubishi Outlander II , rok produkcji 2008, silnik 2179 cm3,2.2 DI-D 4x4 156KM (HTH)
czy moge jechac ?
jezeli to bedzie wymiana sprzegla - jaki koszt ? | Jesli halasuje na luzie to na bank dwumas ci polecial. Tak czy inaczej trzeba zdjac skrzynie i popatrzec o co kaman. Dwumas niestety do najtanszych czesci nie nalezy |
no a co z 6 tym biegiem -inne ciagna ?halasowac moze docik sprzegla ?
zasadniczo co sie moze stac jak pojade tw 80 km ?
sprzeglo wysprzegla i trzyma obroty- jechalem do 2000 obr na 5 biegu,
mitsu00 - 02-08-2013, 14:40
| awkontr napisał/a: | no a co z 6 tym biegiem -inne ciagna ?halasowac moze docik sprzegla ?
sprzeglo wysprzegla i trzyma obroty- jechalem do 2000 obr na 5 biegu, | Padajace sprzeglo zawsze zaczyna sie slizgac na najwyzszych biegach gdzie obciazenie jest najwieksze. Potem stopniowo slizganie schodzi na nizsze biegi. Szkoda ze problem nie objawil ci sie w trakcie obowiazywania gwarancji na auto. W 2.2 w rocznikach do 2011 bodajze sprzegla byly wymieniane w ramach gwarancji z powodu wady fabrycznej wysprzeglika i/lub wyciekow oleju na tarcze sprzegla. Mnie tez wymieniali a zaczelo sie slizgac juz przy 11tys km. Przy 70tys nie dalo sie juz jezdzic i wymienili mi to na gwarancji. Obeszlo sie jednak bez wymiany dwumasu.
awkontr - 02-08-2013, 19:03
| mitsu00 napisał/a: | | awkontr napisał/a: | no a co z 6 tym biegiem -inne ciagna ?halasowac moze docik sprzegla ?
sprzeglo wysprzegla i trzyma obroty- jechalem do 2000 obr na 5 biegu, | Padajace sprzeglo zawsze zaczyna sie slizgac na najwyzszych biegach gdzie obciazenie jest najwieksze. Potem stopniowo slizganie schodzi na nizsze biegi. Szkoda ze problem nie objawil ci sie w trakcie obowiazywania gwarancji na auto. W 2.2 w rocznikach do 2011 bodajze sprzegla byly wymieniane w ramach gwarancji z powodu wady fabrycznej wysprzeglika i/lub wyciekow oleju na tarcze sprzegla. Mnie tez wymieniali a zaczelo sie slizgac juz przy 11tys km. Przy 70tys nie dalo sie juz jezdzic i wymienili mi to na gwarancji. Obeszlo sie jednak bez wymiany dwumasu. |
dzieki za info nie napisales czy moge te 80 km jeszcze dojechac ?jak tak chrobocze to pwewno sie cos sciera.
wymiana sprzegla tylko w ASO , czy mozna w dobrym warsztacie ?
Stmitsu - 07-08-2013, 10:43
A co się ma ocierać?
Takie odgłosy wydaje koło dwumasowe obok drgań przenoszonych na nadwozie auta gdy jest zużyte.
Do wymiany masz kolego koło dwumasowe oraz sprzegło z wysprzęglikiem, pojeździć jeszcze chwilę na tym możesz, ale nie za długo, powiedzmy max 200 km.
I cześć pieśni. Koszt razem około 2500 Brutto.
rezon - 12-08-2013, 22:02
| awkontr napisał/a: | | wymiana sprzegla tylko w ASO , czy mozna w dobrym warsztacie ? | można spokojnie po za ASO. Kup sobie wzmocniony komplet LUK, a nie badziewny oryginał.
awkontr - 18-08-2013, 15:27
| Stmitsu napisał/a: | A co się ma ocierać?
I cześć pieśni. Koszt razem około 2500 Brutto. |
No niestety- sprzeglo i dwumas okazaly sie dobre - potrzebnz jest wymiana skrzyni biegow lub naprawa 6 tego biegu.
koszt nienowej skrzyni 3500 zl/ po 6000 km/
przy okazji wymienilem- kpl. sprzegla,wysprzeglik i dwumas.co nowe to nowe.
mitsu00 - 18-08-2013, 16:37
| awkontr napisał/a: | | Stmitsu napisał/a: | A co się ma ocierać?
przy okazji wymienilem- kpl. sprzegla,wysprzeglik i dwumas.co nowe to nowe. |
A to ciekawe...... Co bylo nie tak ze skrzynia?
awkontr - 19-08-2013, 19:44
| mitsu00 napisał/a: | | awkontr napisał/a: | | Stmitsu napisał/a: | A co się ma ocierać?
A to ciekawe...... Co bylo nie tak ze skrzynia? |
6-ty bieg sie rozlecial/ do 5- OK
Taka rada dla wszystkich- na 6-tym jechac pasywnie/ gwaltownie nie przyspieszac.
Mialem sporo samochodow - i tylko w Outu tak sie stalo.
rezon - 19-08-2013, 21:08
| awkontr napisał/a: | | Taka rada dla wszystkich- na 6-tym jechac pasywnie/ gwaltownie nie przyspieszac. | może w ogóle nie jeździć? IMHO po prostu miałeś pecha.
awkontr - 20-08-2013, 13:48
| rezon napisał/a: | | awkontr napisał/a: | | Taka rada dla wszystkich- na 6-tym jechac pasywnie/ gwaltownie nie przyspieszac. | może w ogóle nie jeździć? IMHO po prostu miałeś pecha. |
faktem jest ze skrzynie do naszych 2.2 sa slabe i tyle. a koszt wymiany- zakupu nowej jest okolo 12000
pecha to mozna miec gdzie indziej
mitsu00 - 20-08-2013, 15:19
| awkontr napisał/a: | | rezon napisał/a: | | awkontr napisał/a: | | Taka rada dla wszystkich- na 6-tym jechac pasywnie/ gwaltownie nie przyspieszac. | może w ogóle nie jeździć? IMHO po prostu miałeś pecha. |
pecha to mozna miec gdzie indziej |
Nie no bez przesady ze od razu slabe. Miales pecha po prostu tak jak Rezon zasugerowal. Ja swoim bylym 2.2 zdazylem nawinac 135tys km zanim go sprzedalem (z czego prawie 90kkm na 200KM wirusie). Skrzynka dzialala i nadal dziala tiptop, bo mam kontakt z obecnym wlascicielem. Obecnie larwa ma prawie 160tys km nalotu i ma sie b. dobrze.
rezon - 20-08-2013, 18:56
| mitsu00 napisał/a: | | Nie no bez przesady ze od razu slabe. Miales pecha po prostu tak jak Rezon zasugerowal. | też tak uważam, a trudno uznać mnie za fana mitsubishi
Dj Lexus - 20-08-2013, 19:36
Rezon, Mitsubishi to wdzięczne samochody można je naprawdę polubić. Współczuje że Cie spotkało..... Ale jak wiadomo czarna owca znajdzie się w każdym stadzie. Np w Krakowie jest (to nie reklama) chwalony za obsługę dealer Mitsubishi Auto Krak. Jak widać po tym (ale nie tylko) przykładzie da się, i klienci tam parokrotnie wracają.
