[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] Silnik 1,8 Lanced Sedan 150KM??
novi83 - 11-08-2013, 13:15 Temat postu: [CY3A 1.8] Silnik 1,8 Lanced Sedan 150KM?? Witam,
Jestem zainteresowany kupnem Mitsubishi Lancera X Sedan 1,8 rocznik 2011 za 45000zł (przebieg ok 16000km - na razie dla mnie też brzmi podejrzanie;D). W opisie podane jest, że to silnik 150KM wmontowany na zamówienie w salonie mitsubishi Grafix w Białymstoku czyli patrona tego forum;)) Po sprawdzonym numerze VIN na podanym tu rosyjskim serwerze podaje ze to wersja 143KM.Czy rzeczywiście takie 150KM tez były/są montowane?? Z góry dzięki za pomoc:)
bart210 - 11-08-2013, 18:56
Chyba jakiś przekręt. Silniki benzynowe miały moc 140 lub 143KM. Większą moc 150KM miały diesle.
Lucas123w - 11-08-2013, 20:16
2.0 MIVEC produkcja na Stany miała 150 KM.
Trik - 11-08-2013, 21:33
Lucas123w, 2,0 i owszem, ale novi83, pisze o 1.8. Zadzwoń do Grafix-u i dopytaj.
novi83, to jakaś aukcja, jest do niej link?
mrsoon - 12-08-2013, 06:46
heheh to musi być jakaś pomyłka lub nie domówienie:P, bo jak by to wyglądało "Panie za mało mocy, za mało mocy!!!", "Hmm dobra wymienimy Panu silnik i będzie miał Pan 7km więcej!!!" , no lub "Panie z silnika nic nie zostało, trzeba wstawić nowy"- Wybaczcie musiałem:D:D:D
Lucas123w - 12-08-2013, 10:26
novi83, wrzuć link do tej oferty. Na odległość widać jakiś handlarski chwyt.
Trik - 12-08-2013, 17:16
Rozmawiałem z człowiekiem, który pracował w serwisie Grafix-u jeszcze w 2011. Cutyje: "Bzdura".
Kategorycznie oznajmił, że taka wymiana silnika nie była uskuteczniana w 2011.
To jakiś "hłyt matretingowy" sprzedającego.
Może coś 2012 się działo?
[ Dodano: 12-08-2013, 17:19 ]
| mrsoon napisał/a: | | Hmm dobra wymienimy Panu silnik i będzie miał Pan 7km więcej!!!" |
Nie ma nic do śmiania. Te silniki mają trochę zapasu. Mój ma 113KM wynik z hamowni (szukać w historii ). W granicach błędu statystycznego.
mrsoon - 13-08-2013, 06:45
No spoko spoko, Ty mówisz o podkręceniu tego silnika, a ja miałem na myśli wymianę z dobrego na dobry:)))
Trik - 14-08-2013, 07:30
| mrsoon napisał/a: | | Ty mówisz o podkręceniu tego silnika | Nie napisałem o podkręceniu, tylko o tym, że silnik ma swój zapas wyjeżdżając z fabryki, np. ze względu na wersję wyposarzenia (więcej armatury do obsłużenia). Może kolesiowi padł motor (taki wyjątek od reguły) lub uszkodził w i jak mu wymienili silnik to poleciał na hamownie i wynik wyszedł wyższy o te 7 KM niż w specyfikacji? A teraz się tym chwali.
mrsoon - 14-08-2013, 08:57
Hmm no racja, jest takie wielkie prawdopodobieństwo, ale moim zdaniem bardziej może to być lenistwo człowieka który dawał ogłoszenie zaokrąglając do 150km. Zresztą my tu się produkujemy, a tutaj nam autora urwało
mitzulopez - 17-10-2013, 17:09
GEMA 1.8 148 bhp (150 PS/110 kW) przy 6500 obr., moment obrotowy 168 N·m przy 5500 rpm.
są te silniki montowane były np. w dodge caliber, którego miałem. W dość ciężkawym Calibru to on się słabo spisywał, kosiarka, trzeba było go mocno kręcić, wył, palił dużo i miał jeszcze mniejszy moment obrotowy niż 143KM. Te 150KM to gdzieś miał chwilowe na samej górze, bardziej na papierze niż realnie, podejrzewam i mapy były tak zrobione na 150(148) kosztem momentu obrotowego i większych obrotów, kłania się marketing i magia okrągłej cyferki. Miało by to sens przy jakieś lekkiej budzie. Teoretycznie możliwe jest zamontowanie tego silnika kompletnego w Miśku i wszystko powinno pasować, tylko to nie ma sensu. Przy zamontowaniu long blocka pewnie nadal będziemy mieć to samo moc co mieliśmy, przeszczepiając kompa do 143KM pewnie zrobi się te naciągane 150KM.
Dużo przyjemniej by się zrobiło gdyby w Calibru producent obniżył moc tego silnika do nawet 130-140KM i dał na dole większy moment i moc. Lancer też jest dość ciężki.
