Pajero II - [2.5 TD] Temperatura silnika
Zbynek - 23-08-2013, 20:54
Temat postu: [2.5 TD] Temperatura silnika
Zaczął wariować mi wskaźnik temperatury silnika, raptem skacze na max to znowu jest normalnie, ogólnie cały czas drży i lata z góry na dół. Silnik spoko, gorący ale w normie, nawet na zimnym silniku czujnik pokazuje połowę. Wymieniłem czujnik i nic nie pomogło, aha i podskakuje ze zwiększaniem obrotów silnika . Pomóżcie :!:
plecho1 - 23-08-2013, 21:36
Może nie łączy jakaś złączka-kostka przewodów po między czujnikiem z wskaźnikiem.
Heilsberg - 23-08-2013, 21:55
Czujniki są chyba 3, na pewno wymieniłeś ten co trzeba, dwupinowy z przodu głowicy po stronie kierowcy?
Zbynek - 24-08-2013, 17:07
Dokładnie ten, jeszcze były przeboje bo najpierw przyszedł 1-pinowy czujnik i gościu w sklepie upierał się że to ten właściwy. A gdzie są pozostałe czujniki?
zbyszekm2 - 24-08-2013, 18:13
i dwa jednopinowe
