Carisma - Techniczne - [Carisma 1.8 GDI] pukanie tylnego zawieszenia
Pablinho1990 - 24-08-2013, 12:06 Temat postu: [Carisma 1.8 GDI] pukanie tylnego zawieszenia Witam jestem nowy na tym forum i mam taki problem z moja Cari. Mysle ze wy mi najlepiej powiecie co to moze byc a mianowicie gdy pada deszcz lub gdy jest mokra nawierzchnia zaiweszenie z tylu "strzela" na wybojach jakby jakby sprezyny mialy luz i uderzaly o cos ale chcialbym podkreslic ze gdy jest sucho jest cisza. Bylem z tym u mechanika sprawdzil mi tylne zawieszenie tak z grubsza to zadnych luzow tak nie ma, amortyzatory tez w dobrym stanie. Jakby ktos mogl to zdiagnozowac to bylbym wdzieczny
Dudi84 - 24-08-2013, 16:43
Mam tak samo i z tego co wiem 90% posiadaczy tego samochodu też. Jak to mówią: ten typ tak ma Nie wiem co jest przyczyną, natomiast wiem, że to nic czym powinieneś się przejmować.
ross - 24-08-2013, 17:03
Ten typ tak ma -twarde zawieszenie.
Pablinho1990 - 24-08-2013, 17:37
ok w takim razie kamien z serca dzieki za odpowiedzi A przy okazji mam jeszcze jedno pytanie dotyczace tylniego zawieszenia a mianowicie jak przycisze radio i jade sobie powoli po wyboistej drodze(nie chodzi o dziury tylko takie gorki wglebienia) to zawieszenie z tylu piszczy tak jakby cos nie bylo nasmarowane albo jakies gumy byly zuzyte tez tak powinno byc czy cos da sie z tym zrobic ?
mateelv - 24-08-2013, 17:49
Nie wiem czy mówimy o tym samym dźwięku, ale ja u siebie ewidentnie słyszę trzeszczące sprężyny z tyłu. Na dniach zamierzam założyć na nie przewód od węża ogrodowego, ponieważ to prawdopodobnie ich górne zwoje obijają się o siebie w taki sposób.
Tylko u mnie nie ma różnicy czy jest sucho czy mokro na dworze.
Więc to jednak nie to samo.
Pablinho1990 - 25-08-2013, 11:29
no niestety to nie jest to samo bo u mnie slychac tylko na mokrej nawierzchni nie wiem dlaczego ale jak koledzy wczesniej napisali ze ten typ tak ma (napewno znaja sie lepiej ode mnie bo ja jestem posiadaczem cari od 4 miesiecy) wiec nic z tym nie bede robil poprostu podglosze mocniej radio i tyle
radek8622 - 25-08-2013, 21:34
Pablinho1990, lepiej sprawdź czy gumy na wachaczach nie są porozrywane może mocno tłuc od tego. miśka ma ogólnie twarde zawieszenie ale tuleje siadają.
remi - 26-08-2013, 01:02
jeśli chodzi o pukanie na mokrym, to też mam. Natomiast kiedyś też mi coś zaczęło piszczeć, jednak tak, że już nie mogłem tego wytrzymać, u mnie dla odmiany piszczało wyłącznie na suchym, na mokrym wcale lub mało. Jak się okazało przyczyną był górny tylni wahacz u mnie wygląda on tak (chodzi o wygląd, nie patrzę na to czy dokładnie do mojego modelu), wiem, że kumpel w volvo V40 miał chyba zamiast takich tłoczonych wylewane okrągłe, jednak zasada działania zostaje ta sama.
http://allegro.pl/wahacz-...3476926530.html
no i u mnie ten tzw. "cukierek" na tym na górze jest po lewej stronie, na dole po prawej, był tak wyrobiony, że sam wahacz okrągłą stroną ocierał o budę auta.
SHARK1979 - 26-08-2013, 12:02
| ross napisał/a: | | Ten typ tak ma |
To fakt popada tył piszczy a nawet puka jak u mnie było wcześniej
| mateelv napisał/a: | | Na dniach zamierzam założyć na nie przewód od węża ogrodowego |
Proponuje nie bawić się wężem tylko wsadzić w zwoje gumy, u mnie pomogło
mateelv - 26-08-2013, 13:11
| SHARK1979 napisał/a: |
Proponuje nie bawić się wężem tylko wsadzić w zwoje gumy, u mnie pomogło |
Jakieś specjalne gumy? Skąd je brałeś?
SHARK1979 - 26-08-2013, 22:50
Gumy między zwoje sprężyny. kupisz w sklepie moto
mateelv - 16-09-2013, 15:48
Okazało się, że to nie sprężyny, ale tylne amorki, jeszcze oryginalne, 16 letnie. Latały na boki, z tego co powiedział mechanior. Wsadził mi nowe Kayaby, nie wiem dokładnie jaki model, ale za dwie sztuki 500zł zapłacił. Po wymianie z tyłu zrobiło się cicho, chociaż czasami słyszę skrzypnięcie sprężyny.
