[02-06]Lancer CS0 - Lancer Ogrzewanie
adam1993 - 29-08-2013, 14:35
Temat postu: Lancer Ogrzewanie
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum i jeżeli jest on w niewłaściwym miejscu proszę o przeniesienie i wyrozumiałość.
Przechodząc do sedna sprawy. Od kilku dni pali mi się kontrolka CHECK ENGINE i nie posiadam ogrzewania w samochodzie, nie ważne czy na klimie czy też bez. Na samochodach się praktycznie nie znam ale mam nadzieję że mi pomożecie i wyjaśnicie co może być przyczyną. Czytałem trochę na ten temat i wyczytałem że może być to nagrzewnica.Pytanie drugie brzmi. Gdzie ona jest i jak się do niej dostać ?
Liczę na szybkie odpowiedzi.
Pozdrawiam, Adam :)
EDIT :
P.S. Dodam tylko że CHECK czasem się pali a czasem jest normalnie czyli gaśnie kilka sekund po włączeniu zapłonu :)
cefaloid - 29-08-2013, 15:12
A jak tam pasek napędzający pompę wody i alternator?
Nie jest za luźny? W silniku 1.6 zerwanie ww paska powoduje zapalenie się CE (zapewne jako alarm że nie mamy napedu pompy) i brak ogrzewania.
No oprócz tego jeszcze zapala się kontrolka ładowania ale to swoją drogą.
adam1993 - 29-08-2013, 19:25
Pasek OK.
Sprawdziłem węże i są one ciepłe kumpel powiedział mi ze może zawór się po prostu przyblokował i żeby czymś w niego puknąć to powinien się odblokować. Pytanie do was Panowie i jak są to Panie również :) Gdzie szukać tego urządzenia w które mam puknąć ;) ? Dostałem informacje że pod maską z tylu silnika na wysokości schowka, ale niestety tam z tego co mi wiadomo znajdują się bebechy od systemu ABS :) ? Jednym słowem gdzie jest nagrzewnica i jak się do niej dostać by puknąć w ten zaworek ?
Proszę o szybką pomoc bo zima idzie a Lancerek tylko chłodzi :)
