Space Star Techniczne - [MSS GDI] Spalanie
niesu - 02-09-2013, 10:20 Temat postu: [MSS GDI] Spalanie Witam. Jak sie maja wskazania komputera do rzeczywistosci?
W moim aucie które zatankowalem do pelna przejechalem 470km. Odczyty z komputera to spalanie na poziomie 8,3. Jak dla mnie bledne auto spala duzo wiecej jak mozna wyliczyć około 12.
Zauwazylem ze auto bardzo duzo spala na postoju. W czasie jazdy spalanie jakie pokazuje komputer przy 60 kmh to 5,5l. Gdy odpalam auto po nocy obroty wskakują na 1500-2000 po dluzej chwili spadają na 800-900, nie faluja podczas jazy auto normalnie reaguje na gaz.
Zauwazylem tez ze gdy szybko nacisnę pedał gazu to rure slona az zasys czy wina może być w przepływomierzu ?
A może ktoś w pobliżu posiada Evoscana żeby posprawdzać mojego MSS ?
Dodam ze niedawno czyscilem przepustnice i kleiłem magnesy wymieniłem olej.
zet-em - 02-09-2013, 18:01
Wskazania komputera a faktyczne spalanie to przeważnie dwie różne rzeczy.
W moim przypadku średnie spalanie w/g komputera to 5,2 - 5,4 l/100 km.
Jednak ze zdziwieniem stwierdziłem, że spala jeszcze mniej (po zatankowaniu baku do pełna okazało się, że mam plus 6 l.
Najlepiej zatankować do pełna gdy mignie rezerwa i wyjeździć do następnego mignięcia rezerwy. Wtedy określisz faktyczne spalanie auta.
Obroty silnika po uruchomieniu o których wspominasz to jak najbardziej naturalne zachowanie się silnika.
Macenty - 12-09-2013, 22:12 Temat postu: Re: Spalanie
| niesu napisał/a: | Witam. Jak sie maja wskazania komputera do rzeczywistosci?
Dodam ze niedawno czyscilem przepustnice i kleiłem magnesy wymieniłem olej. |
Witam!
Moj GDI niemłody bierze nadal średnio ok 7lpamiętam, że ktoś na forum miał takie duże zużycie i później wyszła sonda Lambda do wymiany winna za podwyższone spalanie albo katalizator jest już przytkany i silnik bierze więcej. Średnia trwałość Lambdy była określona chyba na ok 180tys. km. Evoscan może pomóc.
RaVciO - 14-09-2013, 10:27
Co prawda mam silnik 1.6, ale spalanie wyższe o połowę od przeciętnego miałem jak padła sonda lambda, tyle, że u mnie świecił się jeszcze check engine.
ara35l - 17-06-2015, 10:07 Temat postu: Gdi spalanie Witam mam pytanie ile powinien palić po mieście silnik gdi ? Mnie komputer pokazuje 11-12 to norma ? Jeśli to za dużo to od czego zacząć ? Pozdrawiam
plecho1 - 17-06-2015, 10:09
GDi w mieście pali podobnie jak każdy o takiej mocy. GDI jest ekonomiczny w trasie w Carismie GDI w Lublinie miałem bardzo podobne spalanie.
[ Dodano: 17-06-2015, 10:12 ]
Podobno za zwiększone spalanie w GDI może odpowiadać zasyfiony dolot i kanały z zaworem EGR ale wtedy i w trasie palił by więcej.
ara35l - 17-06-2015, 10:14
Tyle pokazuje jak jeżdżę delikatnie aż boję się przycisnąć dlatego pytam. Na trasie do 90 pokazuje mi ok 6 litrów
plecho1 - 17-06-2015, 10:21
To raczej nie jest źle ale warto by jeszcze sprawdzić rzeczywiste spalanie z tankowania.
ara35l - 17-06-2015, 10:36
Muszę sprawdzić kiedyś lepiej mu lać 95 czy 98 ?
plecho1 - 17-06-2015, 10:48
Niektórzy leją 98 i twierdzą, że jest lepiej i w sumie może tak być bo sterownik tego silnika potrafi dostosować się do wyższej liczby oktanowej.
[ Dodano: 17-06-2015, 10:50 ]
Tu masz o tym temacik http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=90475
ara35l - 17-06-2015, 18:22
Dziś na mieście pokazywali nawet 14-15 litrów jeśli tyle pali to masakra dziś pokazał mi ponad 15-16.... Cały czas miasto oczywiście....mogę coś poprawić jeśli tak to co ? Czyszczenie ? Podpięcie pod komp coś da ? Pozdrawiam
Anonymous - 18-06-2015, 21:22
Komputer kłamie. U mnie zawyża na pełnym baku o 0,5l/100km. Pokazywał mi też, że mam 30km do końca, a po tankowaniu okazało się, że w baku było 11l paliwa. Musisz pojeździć więcej, wiadomo, że jak skasujesz to po chwili pokaże wysokie spalanie, bo np kilka razy zahamujesz i ruszysz. Masz sprawny czujnik prędkości? To też wpływa na wskazania spalania.
ara35l - 19-06-2015, 04:48
Tak czujnik prędkości działa mam wrażenie jakby przezucal paliwo bo czuć coś takiego czasami...jakie są objawy jak padnie sonda lambda? Naprawdę jeżdżę delikatnie....boję się przycisnąć....przy takim spalaniu....
plecho1 - 19-06-2015, 06:28
Zainteresuj się tym tematem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 Dzięki takiemu kompletowi można zdiagnozować dokładnie silnik, koledzy udzielający się tam na pewno sporo doradzą na jakie parametry zwracać uwagę. Przy padającej sondzie czy jakimś innym poważnym uszkodzeniu na pewno zapaliła by się kontrolka silnika. Jeśli masz autko starsze niż 2001 to błędy sprawdzisz w sposób opisany tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 a jeśli autko młodsze to trzeba podłączyć się pod komputer, może być zestaw z mojego wcześniejszego linku lub może to być Elm327 i jakiś darmowy soft pod niego.
ara35l - 19-06-2015, 08:30
Jeśli wszystko dobrze zrobiłem to kontrolka silnika święci się cały czas tzn ze nie ma błędów? Dodam że świeci się olej i ładowanie nic po za .....auto mam z 1999 więc chyba nie ma możliwości podłączenia pod komp?
