[02-06]Lancer CS0 - Szarpanie
japer - 06-09-2013, 15:18 Temat postu: Szarpanie Witam. W maju tego roku zakupiłem Lancerka 1.6 2003r. Wszystko działa świetnie gdyby nie problem z szarpaniem na niskich obrotach. Objawia się to przy ruszaniu z miejsca albo redukcji na niższy bieg. W tylnonapędowcu miałem tak jak już był porządnie wyrobiony dyferencjał. Co może szwankować? Czytałem że może być to nawet silnik krokowy, zapłon bym raczej wykluczał, czy ktoś miał podobnie?
Pozdrawiam!
maro275 - 06-09-2013, 16:59
Sprawdź przepływomierz tzn czy Ci komputer wyrzuca błąd. Zapłon wykluczasz, ale to może być również i to.
edit.
Wypnij przepływomierz tzn wtyczkę i sprawdź jak auto jeździ.
smk - 06-09-2013, 18:17
W 1.6 nie ma przepływomierza. Sprawdź elektrykę (świece, przewody itd.), przepustnice i krokowca. Przyczyn może byś wiele.
japer - 06-09-2013, 21:01
Dzięki za rady, widze że bez wizyty w ASO się nie obejdzie. Napisze jak już dojde co to było.
yaru23 - 06-09-2013, 23:25
| japer napisał/a: | | Dzięki za rady, widze że bez wizyty w ASO się nie obejdzie. Napisze jak już dojde co to było. |
Najpewniej czeka Ciebie czyszczenie przepustnicy. Nie musisz tego robic w ASO, wiekszosc mechaników tez sobie poradzi no chyba ze jeszcze nie sprawdzałeś cen w ASO.
Mnie najbardziej ubawili jak zapytałem o cenę ksiązki serwisowej i odpowiedz ze kosztuje jedyne 1200 PLN
smk - 09-09-2013, 08:26
Albo cena maglownicy 12000PLN
cefaloid - 09-09-2013, 12:05
Albo cena miski olejowej 1200zł - gdzie pewnie jakiś spec od restauracji pojazdów zabytkowych stworzył by kopię oryginalnej za pół z tego. Ze stali nierdzewnej.
japer - 28-09-2013, 21:16
ok temat ogarnięty, sam zakasałem rekawy i wyczyściłem przepustnice = jak ręką odjął. Dla potomnych: jeśli szarpie Wam na TYLKO na niskich obrotach nie wciskając pedału gazu lub na luzie - to pewnie tak jak u mnie przepustnica. Nie pomyślałbym że takie ilości nagaru mogą tak namieszać. Na szczęście uszczelka odeszła elegancko, w razie czego obecnie cena nowej to około 40zł brutto.
Pozdrawiam!
nicus101 - 12-10-2013, 13:33
skorzystam z tematu bo sam mam zamiar zabrac sie za czyszczenie przepustnicy w 2.0 sport i tu pytanie czy nie ma problemu potem spowrotem zalozyc rozporki bo na oko to ciezko bedzie dobrac sie do przepustnicy bez jej wyciagania.
